  SCC 2009 !!
(permalink) Berger Member
Hei alle VW venner!!
Dato for SCC 2009 er satt: 14-16 august
Hold av datoen og spre det glade ord :)
Mvh Berger
http://www.sccevent.com
SCC, where VW friends have VW fun!!
(permalink) bang Member
kommer igen næste år.. det var en rigtig god weekend i år selvom jeg ikke nåede at få min bil klar.
tlf 22971295
(permalink) Thomas 356 Member
cool jeg kommer
cool min bil er på scc billede/ plakaten
hilsen Thomas
Og jeg har været ude og sejle i den der er på billedet nr 2 fra neden til venstre!
He he he....
Det var feeed!!!
Ses deroppe i 2009!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Nå er det mulig å booke billett og depot område til SCC 2009 på http://www.sccevent.com !!
Vi har også åpnet en shop på websiden hvor du kan bestille den offisielle SCC 2008 T-skjorten :)
Hvis du er i tvil om at SCC er noe for deg, ta en kikk i desember utgaven av Volksworld eller november utgaven av Ultra VW. Besøk også vårt mediagallery med 800 bilder fra SCC 2008!!
Vi sees!
Mvh Berger
Har modtaget denne mail fra SCC holdet:
Attention all racers! The Norwegian Drag Race Association has added the following rules for the 2009 season:
Quote:
" Paragraph 1.14 Parts/oil tray.
Alle cars with an ET below 11.49sec./402m are to be equipped with a device that collects parts and oil in the case of an engine failure. For cars with ET below 7,50, see FIA rulebook.
Approved are a "diaper" configuration, alternatively a collecting tray. A tray is to be fitted between the crossmember sides and stretch from vibration damper to the flywheel housing.
Spill edges should be 5cm(2") tall, and only have minimal holes for steering rods, hoses, etc. A flameproof absorption mat should be securely fastened in the bottom of the tray and is to be replaced if needed. On cars with automatic transmissions it is also recommended with such a device under the transmission/converter. "
End quote.
The rules are made for front engine RWD cars, but also applies to aircooled vw´s.
In the US there´s already a "diaper" type device for sale for those who want to be on the forefront: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=628089
The SCC crew has begun the work on an alternative "diaper" product, our aim is to make this available for purchase/loan/rent at this years event.
We will strive to make a simple, reasonable but fully approved solution for easy fitting to all old VW´s of every kind. More info to come!
SCC welcomes this as a positive rule that will drastically reduce the number of cleanups and give both racers and audience a more exciting weekend!!!
Best regards
SCC Crew
