  Ny 2387cc Type 1 motor Sælges
(permalink) 48ida Member
1 stk ny type 1 motor med mange dele fra Gene Berg købt mens at Gene var I live og kørte forretningen, alt er nyt
Alt er udmålt og beabejdtet og samlet af SOB. Sven Olof Brorsson i sverige
Ny orig. type 1 blok købt i 1993 hos Berg og modifiseret af dem også med alu. bøsninger i lyfter galleriet for bedre slidstyrke.
Gene Berg 86mm krumtap og Wedgematet swinghjul ligeledes udført af Gene Berg
Gene Berg remskive og EMPI remskive lille dia.
Gene Berg svejst blæsehjul
Gene Berg vippetøj 1:1,4
Gene Berg stødstænger
Gene Berg oliepumpe 30mm med CSP oileredukserings ventil, Berg medfølger også
Gene Berg oilesump og det er den bred type.
Gene Berg korte indsugnings manifolder til 48 IDA carbs.Og de er match portet af Udo Becker og yderliger svejst og portet af SOB.
Carillo plejlstænger 5,5" købt hos Gene Berg.
System One oliefilter, der kan renses og skal aldrig skiftes
Metal omspundne olie slanger
Ny orig. oliekøler
Setrap oliekøler med termostat styret køleblæser.
CB CNC portede Wedgeport topstykker isat 2mm større indsugningsventiler af Udo Becker og isat rustfrie Manley ventiler og JPM fjedre og Gene Berg låse og retraniers.Og beabejdet kanaler og forbrændingsrum ligeledes af Udo Becker.
Udo Becker letvægts lyftere lavet af hærdet wærktøjsstål
Lange Jay See 94mm Cylindre og honet til correct tollerance
AA slipperskirt stempler.
CSP alu. stødstangsrør
Knast FK 46 med Magnum ligeskåret hjul
Nye 48 IDA carburatorer med 3 progresions hul fra fabrikken
1 3/4 A1 Side winder.
Gene Berg breather box
Ny generator og og svejst Gene Berg Blæserhjul
KEP Kennedy trykfod den gode gamle grønne type.
Kompl. MSD tændings system med Digital 6 Box
CSP ventil dæksler
CSP speedertræk.
Comp. 11:1
Bygget til gade kørsel
Og der er 200HK+
Pris SOLGT
op
hold da op, den lyder fed! har du billeder, det vil nok hjælpe på salget..;-)
LassefraBorup(a)hotmail.com
Ubetalelig, det er billigt.
(permalink) Fastoldvw Member
Fuck rene, det er kusraketternes kusraket det der...
Skal du slet ikke køre med den?? Det er jo nærmest et livsprojekt der ryger afsted der..
så må jeg citere Gustav T i en anden sammenhæng,"Den er bygget af det stof der får folk til at købe elefanthuer"..
Heldige køber!!
Ingen som mangler en motor uden skæve Kina dele i
Ny pris SOLGT
Hvis jeg vandt i lotto, så havde du en køber! :) Kan vi ikke bare få nogle billeder så vi kan drømme sødt i nat?..
Bare jeg rammer de rigtige tal på lørdag.. :)
Der kommer ingen billeder, er man seriøs kommer man og ser på den, men kun hvis du er seriøs og har pengene til den
(permalink) Piil Member
Har du ikke selv brugt den? har du tænkt på hvordan den skal kunne gå igennem syn?
3550 Slangerup/Nordsjælland
Tlf: 26 37 54 68
(permalink) OvalerLars Member
Den skal bare stilles to hakker tilbage i mellemgasfordeleren, så går den glat igennem syn... :-D
Ovaler1957@gmail.com
Ny pris ,-
weekend pris SOLGT
(permalink) PH1303 Member
Jeg kan simpelt hen ikke huske, at have set en type 1 motor, med så fine kvalitetsstumper i....
En evt køber bliver i hvert fald ikke snydt!!
Held og lykke med det René
/Peter
det er xtreme billigt
