  start problemer
(permalink) TNNIELSEN Member
Er der nogle der kan hjælpe med min motor. Den vil ikke starte. Der er skiftet tændrør og platiner. Den virker lidt som om at der ikke kommer benzin til, men jeg er på bar bund.
Har du skiftet tændrør og platiner fordi den ikke kunne starte, eller kan den ikke starte efter du har skiftet tændrør og platiner ?
Det er et ja til begge dele. Den havde meget svært ved at starte inden. Det kunne næsten ikke lade sig gøre. Jeg havde en mekaniker til at kigge på den og han mente at det ville kunne gøre det. ALtså nye tændrør og platiner
Rens de nye platiner med acetone, kontaktrens eller benzin på et stykke rent pap. Ikke noget med at slibe. Bagefter chekker du om de virker: Drej motoren så platinerne er lukkede. Sæt tænding på og vip kontakterne med en skruetrækker. Der skal springe en gnist mellem kontakterne. Hvis ikke så rens igen.
Tag benzinslangen af på karburatoren. Få en hjælper til at dreje med starteren, så skal den sprøjte langt væk. Vær klar til at slukke hvis den springer i gang.
Hej Frank
Tak for hjælpen. Det vil jeg afprøve
