  Renovering af topstykke -- Ventilsæder ??
(permalink) SGN Member
Jeg er igang med at renovere en 1500 Motor(1. gang... så forsøger mig frem)
Topstykke og cylindre er afmonteret, og topstykkerne er skildt ad, og er afleveret til damprensning.
Men nu kommer jeg så til at tænke på om det er vigtigt at ventiler og fjedre sidder i samme position som før jeg skildte det ad ? jeg forestiller mig alle ventilerne alligevel skal have en omgang med slibepasta.
Topstykket har ikke nogen revner, men et par af styrene skal skiftes.
På forhånd tak for hjælpen
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
(permalink) Rolf Member
Køb nye ventiler og fjedre, det koster ikke ret meget. Fjedrene er helt sikkert ikke særlig gode mere og ventilerne, specielt udstødningsventilerne har den med at miste hovedet når de bliver gamle. Ja det koster lidt mere her og nu, men hvis en ventil mister hovedet ødelægger det minimum stempel og topstykke. Nogle gange ryger der også en cylinder, en plejlstang samt lejet. Så er prisen på en omgang nye fjedre og ventiler lige pludslig overskuelig :) Hvis dine topstykker ikke har kørt ret meget kan du være heldig at indsugingsventilerne og indsugingsstyrene er OK. Brug ikke slibe pasta, det er ikke godt nok. Send topstykkerne til cylinderservice og få lavet et ordenligt ventilsæde arb. Koster ca 5-600 kr for alle 8 ventiler og sæder.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
så er det jo ved at være det kan betale sig at købe et komplet nyt topstykke istedet... KB skal ha 1500 pr. topstykke, med nye ventiler og fjedre..
Jo.
Inden du nu køber ind. Så bestem dig til hvad der skal ske med blokken og lejerne.
Normalt fejler lejer og krumtap ikke noget, men hvis du skiller den ad, er 99% sikkert at blokken ikke kan genbruges.
Jeg ville overveje at spænde blokken efter med momentnøgle, Hvis krumtappen så stadig kan dreje og ikke har mere end 0,2mm endeslør (aksialt spillerum) Så kunne jeg godt finde på at lave topperne, og samle den med nye 1600 cylindre.
Har du kørt med motoren ? Var den OK ?
Hej Frank.. det var lige det jeg ville høre... jeg har ikke splittet den mere ad, end at krumptap og plejstænger stadig er monteret i blokken.
Kan du måske lige friske det op, hvilket moment jeg skal spænde boltene op med for at lave dette tjeck ? og jeg mener umiddelbart ikke at kunne mærke noget aksialt slør i motoren, men hvordan måler jeg helt korrekt dette ?
Jeg har desværre ikke selv kørt med motoren, men skulle så vidt jeg har forstået kørt, da den blev afmonteret. Planen er også et nyt 1600 cylindersæt.
Men du mener også at jeg bør købe nye fjedre og ventiler så ?
Det er jeg ked af, men mit svar bliver nej. Jeg mener ikke du skal skifte fjedre til en std. motor. Heller ikke selv om de er gamle.
Omvendt ville jeg ikke røre gamle ventiler og sæder UDEN at skifte styr. Hvis man gør det har jeg set styrene totalt opslidte efter 5000 km.
Læg mærke til at visse motorer kører med fjedre hvor vindingerne er tættere i den ene ende (progressive) Den tætte ende skal vende mod topstykket.
3,5 kgm. Jeg ville spænde den 4 kgm. Hvis den stadig kan dreje rundt. Det er altså de 6 store M12 vi snakker om. De 8mm kan jeg ikke huske. 1,5-2 ?
Forstår jeg dig ret frank, hvis du mener jeg bare skal skifte Styr og montere ventiler med fjedrene igen(og bare montere ventilerne vilkårligt) ?
Mange tak for hjælpen.
Hvis dine topstykker er uden revner vil jeg til enhver tid hellere bruge et par tusinde på dem frem for nogle nye bazilianske topstykker. Mange gange skal de nemlig også have lavet et ordenligt ventilsæde arb inden de er nogenlunde ok.
/Rolf
Tlf 22141595
Nej du skal enten holde nallerne eller tage hele skridtet.
Nye styr, fræse sæder, nye udstødningsventiler, slibe/fræse de gamle indsugningsventiler og slibe ventilerne i med slibepasta til slut. Og ja så er placeringen ligegyldig.
Ellers er jeg enig med Rolf. Jeg ville nok også renovere de gamle topper. For ja de nye skal nok også have lavet sædearbejde.
Okay... det vil sige jeg ska gå hele vejen :-) jeg har nemlig skildt hele skidtet ad. Så må jeg jo se om jeg kan finde et værksted der kan fræse sæder op.... det skulle jeg så lige ha tænkt på før jeg begyndte at skille det hele ad...
Men mange tak for hjælpen, altid dejligt der er nogen der ved hvad de taler om.
Hvad er ca. prisen for sådan en gang topsykke bearbejdning ? så jeg kan vudere prisen jeg får fra det enkelte værksted.
(permalink) Jens_Oggesen Member
Hvis du har interessen for det, så kan du sagtens selv renovere dine topstykker - især når det er en standard motor. Generelt når du skiller din motor ad så mærk alting op så det kommer tilbage samme sted, men det er jo så for sent nu med ventiler fjedre og stødstænger.
Jeg ville som minimum skifte udstødningsventiler og styr, og tjekke slør for indsugningsventilerne. Fire ventiler koster ca. 160 kr og 4 ventilstyr ca 130 kr. Genbrug fjedrene, men sørg for at de ikke bliver rustne mens de er pillet ud. Jeg sliber ventiler med slibepasta og en skruemaskine til at dreje ventilen rundt - forbind ventilen til skruemaskinen med et stykke slange og sørg for at der hele tiden er kontakt mellem ventil og sæde når du sliber - når du har et fint slibespor hele vejen rundt på ventil og sæde, så er det tæt - er du i tvivl så test tætheden ved at hælde sprit i topstykket når det er samlet med ventiler og fjedre.
Jeg er ikke enig mht ventilfjedre. Der ville jeg købe nye. Et sæt nye Std VW brazil koster 125 kr. og er pengene værd.
4 udst. ventiler til 160 kr (!) Arhh, det er vist FOR billigt. det turde jeg simpelthen ikke lægge an på. - 4 kvalitetsventiler koster eksempelvis 345,- (Hos mig)
Ups ja - ca. prisen jeg nævnte var for indsugningsventilerne - udstødningsventilerne skal holde til noget mere og er dyrere - vist omkring 260kr for dem der ikke er lavet i rustfri stål....Så sæt igang med at renovere topstykker
Nu er spørgsmålet så bare hvor jeg kan få ordnet ventilsæder ? er der nogen der har et godt sted ? meget gerne på Fyn og til en fornuftig pris. også hvis der er nogen der kan klare det selv..
(permalink) mSTIGAARD Member
Fyns cylinder service ude ved cikorievej.... de kan bare det der!!! Prøv at kør forbi dem en dag og tag en snak med dem, de plejer bestemt at være fornuftige!
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Hej Mads..
mange tak for det, begynder at arbejde i odense d. 1. nov. så der får de da lige et besøg ihvertfald..
hvis det er den samme der har det endnu, og det ville undre mig hvis det ikke er, så er han en hyggelig ældre herre der ved ALT om den slags!
Mobil : 40327555
Det lyder sku godt...
Er der andre der har noget at anbefale, eller ent kan klare det selv ?
Jeg låner fræseværktøjet, så jeg laver det selv. Men det svar hjælper jo ikke dig.
Nope :-) men findes der måske en Guide til det på Thesamba ? for min far er da gammel fræser Guru, og har da også selv et mindre maskinværksted, der bla. inkluderer en fræser, så kunne jeg da banke ham i hovedet til har har gjort det...
