  HJ
(permalink) tf1 Member
Er der en venlig sjæl der ud fra billederne kan se hvilken motor der er lagt i denne Porsche?
Christian Nybo
(permalink) Mbechmann Member
Start med at skrive motorkoden på motoren. Den er sikkert bygget om, men det kan give et fingerpej. Skriv og koden på hvad det er for nogle karboratore du har sidende på den.
Derudover er det meget svært at sige uden at måle den efter.
Michael
(permalink) Allan_Wind Member
Udover at det er en type 1 VW motor, med 2 dobbelt Webere, er det umuligt at sige noget om den. Jeg går ud fra at det er en USA bil? De har det med at bygge 1835ccm motorer, så det kunne jo være et gæt. Men det er udelukkende ved at skille den ad, du vil kunne konstatere præcis slaglængde og volumen.
(permalink) Kirk... Member
du behøves nok ikke at skille hele motor ad...en enkelt top er vist nok at pille af...så kan du da måle slag og boring...
Motorkode VWU50666185
jeg prøver lige at finde det på karburatorerne
Chr.
Hvis motoren ikke er porsche er der jo absolut intet porsche tilbage i den bil.
Forsøg hellere at få fat i en org. 912 motor og sælg så den bobbel motor.!
Der er mange folk der bliver alvorlig snydt når de køber 912 i usa fordi de ikke forstår at kende forskel på vw og porsche motorerne, der er dog stor stor forskel.!
Du kan finde en tom porsche karos for ca. 15-20K DKR men er motoren med taler vi over det dobbelte og ofte mere. Motoren betyder alt.!
Held og lykke
ja ja fint.der er vist lidt porsche tilbage..men en type1 motor koster også 50 k hvis det er en med lidt slag i...så kør du roligt afsted med den moter ...så kan du jo også køre fra alle originalerne...og det jo også sjovt når nu det er en så forfærdelig uoriginal motor....jeg ville hellere have en nylavet 2..+ type1 motor i hvis jeg havede en 912 end en sur gang opkast af en oile hostende 1.6 porsche motor hvor der kun var 70 hk tilbage...
Thomas
Held og lykke
Tak, tak
jeg fik den originale motor med......den ligger adskildt
Chr.
