  Sænkning af en 1303
(permalink) runex Member
Nu skal jeg til at bestille nogle sænkningsfjedre til foran hvad kan anbefales 40/40 mm eller 60/60 mm og er der nogen som lige kan fortælle hvordan den sænkes bag til.
du bliver nok rystet over dette - men:
den der er allerede sænket 40/40 i fronten - og i bag
men skal den ha mere kan du læse om det her
http://vwnettet.dk/forum/topic/18703
skal den sænkes mere skal du ha special dele fra Kerscher - gevind undervogn mm
som sænker 80+ - også kan det ikke synes mere.
det er meget nemmmerer på biler med forbro
en bus kan feks sænkes 260 mm ;0)
jeg fandt dog lige det her med T
(permalink) bugservice Member
ring på 44443400 kan hjælpe med dele tror ikke at den er sænket !!!!
Dennis
det tror jeg - den ser sån her ud org med et 165R-15 dæk på
og den på hans billede har 60 profiler på .
det passer meget godt med at der er 40mm's forskel på de to biler - men
på den anden side er det jo svært at se sølle 40mm
Det er standart fjeder og støddæmper som sidder på den dækkene/fælgene er 205/55-16 der er ikke ændret noget på højden men det kan godt se ud sådan den har andre glasfiberskærme og de andre kofanger. Om det er det der gør at den ser lavere ud ved jeg ikke det laveste punkt på bilen er sådan set skærmkanterne ved trinbrædderne og de er 23 cm fra jorden. Det er det samme som på vores standart 1302 er
Ok nu har jeg set det hvordan man sænker den bag til det er næsten som de gamle peugot 205er det har man jo prøvet før :) den skal nok 60 mm ned så har frontskørtet ca 12 cm luft
