  hjælp til ledninger til instrumenter
hej derude...
jeg er ved at montere et par instrumenter i min boble, men er sku lige blevet lidt i tvivl, der er en olietryks måler, omdrejningstæller og batteri måler... problemet er at de sidder 3 ledniger på hver af dem, på olietryk går den ene til kontakt på motor og en til stel men den sidste ???? hvor skal den sidde.. det samme på omdrejning en til strømfordeler, en til stel også den sidste ??? hvor skal den sidde... håber i kan hjælpe... lidt dårlige billeder, men mobilen var hellere ikke så dyr .-)
curth
26172817
tlf: 26172817
(permalink) VW-Royce Member
Uden at vide hvilke instrumenter det drejer sig om....
curthhansen skrev:
hej derude...
...på olietryk går den ene til kontakt på motor og en til stel men den sidste ???? hvor skal den sidde..
Den skal have en tændingsstyret + for at virke.
Mener også den den burde modtage tænding+ (hvis det er det midterste instrument, så rød+, sort- og grøn tændspole.)
Håber jeg har ret. :)
curthhansen skrev:
curth
26172817
MVH Royce
PS: Nu skriver du
curthhansen skrev:
batteri måler...
, mener du så voltmeter eller amperemeter ???
Husk voltmeter skal paralelforbindes og amp.meter skal serieforbindes.
batteri måler... blæret ord ik´ kunne sku ikke lige huske hvad det hed :-) tror det er voltmeter det skal vil vise om der er power på dyret...
men tak prøver lige at give dem noget tændings +
curth
tlf: 26172817
Godt...
Nu skriver du så.....
curth
Det lyder som et voltmeter. Den viser spænding på batteriet når motor ikke er startet og hvor meget generator lader med når motor er startet
Et amp.meter viser hvor mange amp. der lades eller aflades fra batteriet.
MVH Royce
hej royce
tror lige jeg tjekker på værkstedet i morgen så jeg ikke får sagt mere, jeg ikke har helt styr på.. men bare rolig du slipper ikke for mig hvis jeg render ind i nogle problemer :-)
curth
26172817
tlf: 26172817
Du skal være velkommen... :)
Royce
(permalink) Mr_Bubles Member
er den tredje ikke til instrument lys????
de to øverste ledninger går til en lille pære i hvert instrument... så det var mere de andre jeg ikke helt kunne dreje..
curth
tlf: 26172817
Nej, hvis du ser nøjere efter, kan man se der er 5 ledninger i det midterste ur, de 3 er til instrumentet og de 2 øverste til instrumentlys.
Instrumentlys sidder øverst på denne type ure og er ikke en del af selve instrumentet.
Royce
