  Model 1966 eller 1967?
(permalink) TaF Member
Nu har jeg snart haft min Oda i halv andet år. Og har med de fleste dele kunne klare mig med at vide at min bil er fra 1966 registreret første gang januar 1967.
MEN, nu bliver jeg i tvivl om hvilen "one year" model det så er?
Er den nogen der kan se det ud fra billederne?
(skal til at bestille chrom trim til siderne, og der er foreskel)
Håber nogen kan give nogle pointers.
Desuden er der vidst også nogle andre ændringer vedrørende starter aksens tykkelse, og forbroen...
Den køre stadig 6 volt.
Ser frem til jeres svar!
Mvh Thomas
KBH S, 2300 - 22104203
(permalink) Fridolin Member
1967..
berg.m@webspeed.dk
22772343
Bagklappen er en '67-er. Starter dit stelnummer med 117, er det en '67-model. Starter det med 116, er det en '66-model. Så er der forskellige modeller indenfor de enkelte derefter. Motornummer, 5- eller 4-hul's fælge ?
Umiddelbart ligner det en '67-model.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) mccloud Member
67er...men oplys´stelnr. og du kan får et mere qualificeret svar,resten er jo kun gætteri...
vh. McCloud
der er visse ting der siger at det ER en 67er og ikke en 66er
bla
lyskontakterne
bagklappen
rudehejshåndtagene
rattet
dørhåndtagene ind og udvendigt
ventelationsruderne mm
men der er jo altid enkelte undtagelser - dog er der flere ting
der er korrekt 67 på din bobbel , kig også ned ved håndremsen
er der en rød og en hvid knop på håndtagene er den go nok
Tak for svarene.
Jan vw:
Det er 5-Huls fælge.
Kan i se nogle umiddelbare afvigelser fra original tilstanden?
- Så jeg kan få det skiftet til original!
kun umiddelbart de hvide dæksider og de der mormor puder på forsæderne og
parkeringskiven i forruden ;0) også lige det benzinfilter - men det er jo en nødvendighed
og jeg kan ikke lige se det - men mangler der ikke et håndtag på ventelationsruden ?
også skal de der rør på blæserhuset være af sort stiv PAP - ikke de der
billige alu flexrør - også det til filteret
(permalink) type 1 Member
hej det er en 67 den står orginal så vit jeg kan se på bilederne det er samme årgang som min det er en god årgang pas på den
(permalink) Dillen Member
Enig, det er en 67'er.
Med hensyn til originalitet er jeg enig med Ib og kan tilføje, at blinklysene på siden er forkerte.
Martin
Dillen,
Hvordan skal de rigtige se ud?
Mvh Thomas
der er ingen sideblinklys der er rigtige og forkerte - det var kun i danmark og i italien der blev mpnteret den slags - og der brugt man hvad der var nemmest tilgængeligt - det var dog tit de små hella - men de blev oftest monteret på B stolpen og ikke som på din på den forreste torpedoplade
Jeg ville også skifte det billige TMI sæt ud med et fra eks. http://www.himmelservice.de .
Det org. tæppesæt er af en meget pænere og kraftigere kvalitet end det TMI.
(permalink) Skyggen Member
Jan
Hvordan checker man ud fra stelnr, min er reg i 7/66 og har 7 cifre i stelnr der starter med 65744, det er taget fra reg.attest? Stelnr præget i bil skulle vel helst stemme med reg.attest?
Torsten
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
Rasser:
Desværre supplerer http://www.himmelservice.de kun til biler til og med 1964 :(
Så er der andre bud?
Mvh Thomas
når du fisker - så er dine sidespejle også forkerte
også er din gummiliste til bagklappen revnet
også aner jeg at det IKKE er de rigtige 67 hjulkapsler du har på - men
det er kun et gæt med formodede anelser - også ser dine fælge sølvfarvede ud -
de skal være sort og hvide - men svært at se på billedet
men som her : http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/476175.jpg
den rigtige hjulkapsel ser således ud til en 67er - lad mærke
til at den skal skubbes ind på plads inden i - og ikke som de nyerer kapsler der
går uden på - forstår du hvad jeg mener ??? hehe svært at forklare
også har den 5x205 boltmønster - det er kun 1500 modellen der kører med 4x130
men det er alt sammen jo kun småfejl - summasumarum er at en 67 type1 kvalitetsmæssigt er den bedst fremstillede bobbel nogensinde af alle modeller - i
68 fik vw sparekniven og det er gået ned af bakke lige siden ;0)
i 1967 solgte vw over 1 million bobler alene det år - det er næsten 3000 om dagen
tænk sig at i dag er det tæt på umuligt at finde en pæn hjulkapsel eller
et bagpanel uden rust til sådan en - det blev trods alt skudt 12000 hjulkapsler
ud om dagen , hver dag , i et helt år
Hej,
Hmmm, jeg troede ellers at 66 var sidste årgang hvor forlygterne følger forskærmene ligesom de gør på denne bil
Jens
Anonym skrev:
Hej,
Jens
det er det også i USA - i europa kørte man med de skrå forlygter et år mere
Anonym skrev:
Hej,
Jens
nej, det skifter først med stelnr. 118000001 d. 1.8.1967
Jan
Torsten
Prøv at se i selve bilen. Der har været en årræke, hvor man kun brugte nogle af tallene i stelnummeret på reg.attesten. Har det det flare gange i boblerne osse. Har selv en anden bil, som er på flere cifre end en bobbel, og der er kun brugt 4 cifre på attesten.
Jan
Kan supplere med, at jeg på flere har set at de 'er monterest som på billedet. Dog er det kun i en kort periode dette er sket. Nøjagtig ligesom de blinklys ovenpå skærmene. Der er det osse kun få årgange der er leveret med dem der er hul i siden på.
Jan
ja speglene og blinklys er ikke orginale
"Enig, det er en 67'er.
Martin"
Blinklysene på siden er de samme og samme placering på min 1 ejers 67'er, så Jo de kan godt være originale både i form og placering...
Lars
Det er en rigtig flot 1967'er, sjældent at se en bil stå så flot og så tæt på original som denne... Og herligt at se så mange vågne blå kasketter herinde også.
Mvh, Ken.
mobil: 60608016
Jeg vil gøre hvad jeg kan for at holde den så origial som muligt!
Tak for de mange observationer og kommentare.
Det lyder til at blinklysene kunne være originale, men fra en begrænset periode?
Hvordan skal det originale sidespejl se ud?
Thomas
