  Form på forsæder før 54
(permalink) Bahnson Member
Hej er i gang med mit kabineprojekt - er der nogen der ved om formen på sæderne er anderledes før 53-54 eller er det kun understellet ?
Mener at denne form fra 53-54 kører frem til 64
Vil man kunne bruge sæde betræk fra efter 54 på en tidligere stol og omvendt, sæde betræk fra 50 på en stol fra efter 54 - i teorien ?
Peter
før 54 har ryggen og sædet en H lign profil - og er noget smallerer
i ryggen og i sædet og det vil ikke passe med et senerer betræk ..
skal du ha de rigtige kan du få det lavet ved himmelservice.de
før 55
efter 55
men prøv lige at læs kurrektur på dit spørgsmål og fortæl
mig om du selv er HELT med på hvad ud præcis mener ;0)
før 55
efter 55
Tak Ib, det anede mig. - ved godt at mit spørgsmål er lidt mudret !
Jeg HAR bestilt en komplet kabine til min 50èr hos himmelservice -
Dog er jeg ude i noget rod nu, da mine nye bundfileter jo passer til sæder med glidespor.
Mener at de helt gamle sæder er skruet fast i bunden og ikke kan glide frem og tilbage.
De sæder jeg har stående på lager er jo med glidespor (muligvis 53-55) og passer jo til bunden - men må jo så være anderledes i ryggen som du beskriver.
Altså forkert bund (kan jo ikke få nogen ældre reserve del eller ændre det nu) - forkerte sæder (årgang/ form) og forkerte betræk bestilt. (dog rigtig årgang) hummm
Gode forslag modtages !
Peter
Hejsa. Der er ihvertfald følgende sæder:
Op til februar 1952:
Sæderne har skrå ryg. eksport model har glideskinner, standard er monteret med fløjmøtrikker.
Februar 1952 til juni 1955:
Sæderne har lige ryg, sædebunden er måske også lidt anderledes, længere eller kortere, er ikke helt sikker på dette.
Juni 1955 til hvad-ved-jeg-1967-eller-noget:
Helt anderledes og bredere sæder med indstillelig hældning på ryglænet.
Mvh, Ken.
mobil: 60608016
(permalink) KIDJ Member
Billedet er fra min 51'er
Billedet er fra min 51'er og ryggen runder noget mere end på dem som er nyere.
Og der er nogle højere profiler på bagsædet.
Mvh, Ken.
Ken, vil du så mene at eksport op til 52 med glideskinner vil kunne køre på ældste bundfiletter som reproduceres ?
Peter
Kan godt se at der er noget mere runding på, er dine fast monteret eller med glideskinner ?
Det er med glideskinner
det er da vist nok kun en standart der har sæderne monteret med mickey mousemøtrikker
Peter
Nej, ikke umiddelbart, de gamle sæder -52 kører på vandrette skinner, dem skal du svejse over på dine nye repro bundfiletter (som har skrå glideskinner), ellers kommer du til at sidde helt akavet.
Mvh, Ken.
mobil: 60608016
Ken_Nielsen skrev:
Peter
Mvh, Ken.
Hej Ken, er det så denne løsning hvis man skal ramme de helt gamle sæder !
Ja, præcis...
mobil: 60608016
Ken_Nielsen skrev:
Ja, præcis...
Ken , så er det bare om noget af det her kan bruges ?
Mener at bagsædet er o.k.
Dog har jeg erfaret, efter jeg fik forsæder gravet frem fra lager i dag, at det er to forskellige - måske det ene kan bruges ?
PB
Er bange for det kun er bagsædet der kan bruges.
Hey KIDJ
Tænkte nok at det var dommen :-(
Så må jeg i gang med at støve 2 for sæder op...........................
PB
