19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Problemer med motor - VINTER
(permalink) Brian W Member
Hej.
Min motor hakker i det og går ud, og vil ikke rigtigt tage gas..!
Det er først sket her i de sidste kolde dage, jeg har prøvet med karburator-væske, men det har ikke hjulpet...!
Er der andet jeg skal komme i benzinen..?
Den holder inde om natten..
Det er en Bobbel, 1600 ccm, fra 73..
Mvh.
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
Har du tjekket om din svømmer i kaburatoren lukker osm den skal?
Du kan tjekke det ved at skrue luftfilter og se om karburatoren svømmer over i det lille messingrør øverst i kaburatoren.
Jeg havde et ligende problem og det afhjalp jeg ved at rense karburatoren.
kører du med benzinfilter?
det vil jeg lige prøve at tjekke.
Jeg køre med benzinfilter ja..
Mvh.
(permalink) Mr-M Member
En anden mulighed kunne være, at dit forvarmerrør på udstødningen er stoppet....
Prøv at søge på forvarmerrør.
Og en ekstra sjat karburatorsprit kan altså nogen gange gøre forskellen.
Mvh Hilsen og go' vweek-end
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
vil man køre om vinteren skal forvarmer og choker være stillet 100 korrekt
og forvarmeren skal virke 110% , er det et problem der er opstået i forbindelse
med vejret er muligheden for at det er svømmer eller lign meget lille - og kører du med det blandingsforhold af karberatorsprit der er foreskrevet på flasken
er det nok heller ikke det der er galt.
så af med manifoldet og få forvarmeren renset , og husk nye pakninger når du samler det igen
jeg prøver lige begge dele..
