19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Hvilken type bremser ???
(permalink) Clausenvw Member
Er der nogen af jer derude, der kan se hvilken type bremser det er der sidder
bag på min bus ud fra disse billeder, måske endda med ca. årgang...
Det er ikke de org. da den er bygget om til straightaksel...
Billeder er fra før renovering....
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Bilen vel født med svingaksler, men bygget om med en type1 gearkasse og aksler.
Bremserne ligner type 1 eller 3. Har du målt lidt på tromlernes diameter osv. ?
Nej det har jeg ikke, men hvis de mål kan afsløre type, så vil jeg få det gjort :-))
Det kunne jo være at billederne var grundlag nok ....
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Hvis bremsebakkerne er 40mm brede er det type1 og jeg mener type3 er 50mm.
Tak Frank jeg prøver at måle...
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
det ligner meget type1 12 - 1300 66-67 only bagbremser
Er det med bred sporvidde og 30mm bakker, Bornholmer ?
Ja han mener åbenbart lange aksler og korte stråler. Er det tilfældet skal de nye tromler jo bare ha drejet lidt af næsen for at passe på. Mener forøvrigt kun type 3 kører med 46 eller 48 bakker, men dia. På tromlen ville vel også afsløre det som du er inde på. Men 40mm type 1 er vel absolut minimum på en bus, set ud fra et sikkerheds mæssigt synspunkt?
Hvad for nogen nye tromler ?
Hej Claussen
Mål diameter på din tromle:
Hvis det er type1 så er den ca 191mm, bakke bredde 40 mm A
Hvis det er type3 så er den ca 248mm bakke bredde 46 mm B
Mht. til type1 bremser, så findes disse 2 varianter også i i 5/205 boltmønster: 1:Jagtvogns tromler (kendes ved at være meget tykke i godset ud mod hjulet)
2:CSP's 5 huls tromler
De har begge har samme specs som 4 huls tromler 'A'.
Jeg synes dog de føles for svage i forhold til org busbremser, så har valgt type3 bremser.
Jeg kører pt med de store type3 tromler 'B' og de er væsentligt bedre end type1.
(jeg bruger type3 4 huls ankerplader og variant hjulcylinder ca 23,8 mm)
Så jeg håber din måling siger 248 mm.
Org, type2 bagtromler er 250 mm
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Går ud fra han vil ha nye tromler, ellers kan jeg ikke se grunden til at ville vide hvad han kører med nu. Måske 5x130 40mm tromler?
Går ud fra han vil ha nye tromler, ellers kan jeg ikke se grunden til at han vil vide hvad han kører med nu ?
Takker foreløbelig alle sammen...
Jeps det er korrekt Rasser , jeg vil gerne have tromler med 5x130
Og skal bruge typen for at komme videre...
foran er der valgt skiver --
Jeg måler lige i aften på værkstedet....
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Jeg bliver så træt. Når nogen selv kan regne ud hvad andre vil købe, så føler jeg mig gammel. Jeg kan kun finde ud af at svare på det folk spørger om. Min kone er også sur mig af samme grund. Hun er sur fordi jeg svarer på hvad hun spørger om og ikke på det hun mener. Det skal jeg selv regne ud !! Jeg troede det var hende der var tosset.
(permalink) TeddyC Member
Ikke tosset, men bare hunkøn ;-)
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Så er de taget ca. mål, da jeg ikke sådan bare lige river mine adaptere af tromlerne , de sidder bare fast .....
Men ca. mål ( svært pga. de høje adaptere) er således
Diameter ca. 250-260 mm
dybde ca 60 mm
Men jeg fandt en bakke som vi skiftede lige den var kommet hjem, pga. utæt
aksel, der havde fyldt tromlen med olie...
Den er 46 mm i bredden..
Jeg havde helt glemt dette, og vi fandt en match til udskiftning dengang på "Doktorjohn`s" lager, uden at vide hvad den præcis var til...
Så konklusionen er Type 3 bremser , har jeg ret ??
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Ja, lyder sådan, hvis du bare har taget målene udvendigt.
Gem dem, rare at have hvis du vil have 5/205 på igen.
Ronnie
68' Westy camper
Ronnie
Jo mål er taget udvendigt :-))
Selvfølgelig gemmer jeg dem...
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
