  tændingslås!!!
(permalink) kristian-k Member
er der nogen der ved, hvordan man skifter en tændingslås??
(permalink) hammer Member
hvad er det for en bil du gerne vil have den skiftet på
vw 1302
jamen så tager du emblemet ud af dit rat, skruer møtriken af ratstammen,
hust at lav et mærke så du kan sætte rattet på nøjagtig det samme sted igen,
tag rattet af,
så sidder der 4 små skruer inde bag rattet som holder blinker og dyt kontakten, dem skruer du ud og trækker det ud og lader det hænge i ledningerne,
så kommer der to skruer til syne over til højre dem skruer du ud, de holder en flange der holder tændingslåsen inde så nu skulle du kunne tage låsen ud. held og lykke
jeg takker, et lille weekend projekt!!!!
Og når du så kommer derind OG låsen har været skiftet før, er der boret et 3mm hul i låsens konsol hvor du kan stikke en tynd dorn eller en tyk svejsetråd ind og klemme på en bladfjeder. Samtidigt trækker du låsen ud. Jeg kan ikke huske om nøglen til låsen også skal drejes.
HVIS IKKE den har været skiftet før skal du selv bore hullet. Der vil jeg forslå at du køber den nye lås, så du kan måle lidt på hvor hullet skal bores.
