  Eberspacher Fyr
(permalink) vwdoktorjohn Member
Jeg er ved at montere et fyr i min bay, men kan ikke få det til at starte op
Flg. er kontrolleret:
Spænding frem til styreboks - OK
Spænding ind til termostat - OK
Spænding retur til styreboks - OK
Styreboks er af typen 12V med nummer 5HB003125-14
Fyret er komplet pillet ud af bobbel tidligere, og fungerede her perfekt...
Der sidder 2 stikben på styreboksen et 6 polet med klemme nr. 6-3-5-2-4-1
og et 2 polet med klemme nr. 8-7 på klemme 7 sidder retur fra termostat i bussen, og her er der spænding på når termostaten tilkobler, men der kommer intet ud af boksen igen...
Er er andre startbetingelser ?????
Er der nogen der ligger inde med en boks af samme type, såfremt det viser sig at være styreboksen det er galt med ??
hvilken model er fyret
Type Eberspacher B.1.L
40W-12V.
(permalink) Clausenvw Member
Det er det her der driller os....tror vi !!
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Har i kontrolleret stikkene på benzinpumpen og om pumpen virker for membranen kan godt tørre ud og så virker pumpen ikke og fyret kan ikke starte. Der sidder også en overbelastningsføler skjult under en gummiprop på fyret det kan evt. også være den der er slået fra den aktiveres ved et lille tryk.
