19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Dynamo
(permalink) AC Member
Et af de små Prjecter jeg har gang i på opfordring.
Dynamo 7V.
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
(permalink) Mark S Member
Ser spændende ud!
(permalink) Rolf Member
Sådan Andreas!!
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Så er den samlet og testet.
14V. og 40 AMP :)
AC
Mobil nr: 25154378
Fed detalje, 14 V rebuild
(permalink) Lange Member
Super fedt det der, så er der igen håb for folk som kører rundt med de gamle 30 hk motorer, uden at de skal ud og investere i en dyr pårsje dynamo!
41791477
(permalink) langeberg Member
kommer da an på prisen hva koster den..??..mvh jan
Den her er IKKE til salg er et Projek for en kunde ...
men det vil nok lige på ca. 2500,-
Laves pt. kun på bestiling.
og så slipper man for at skære og svejse i bloken,
passer til alle T1 18kW/24,5hk til 22kW/30hk Käfer/Karmann Ghia og Bus
og porsche 912/356 med den gammel T1 motor
AC
Mobil nr: 25154378
Jeg har en N.O.S.
Anonym skrev:
Jeg har en N.O.S.
Mobil nr: 25154378
12 volt og 40 amp, kan du så køre den sammen med et almindeligt 12 volt laderelæ ?
Det er 12 volt og 30 amp. så vidt jeg husker ?
standart org.90mm dynamoer er på 12V / 38A og på let mere i en testbænk :)
så et standart laderelæ kan sagtens holde til de 40 AMP.
men laderelæet reguler kun spæningen 14V. og ikke AMP´ne
AC
Mobil nr: 25154378
Nu med complete oldschool look med 12V. laderelæ monteret :)
Og lige for at komme tilbage til de 40 AMP.
Det er med spidsbelastning i Prøvebænken uden regulering,
den kan belastes kontinuerlig med 30 amp. ¨
og spisbelastning op til 40 amp. kortvarig.
AC.
Mobil nr: 25154378
AC.
Det kunne da være sjovt hvis du også lavede en lignende test på en std. 12v (stor dia.) dynamo. For at se hvad data du så kom frem til, så har man noget at forholde sig til.
(permalink) Gustav_t Member
Har checket tråden - sorry.
Har dog ingen idé om hvor mange ampere og watt de har lukket inde i sådan et rovdyr.
G.
1964 Type2 1969 callook
