  gear justering!!!
(permalink) kristian-k Member
den kommer forholdvis nemt i gear(alle),kan dog også komme i bakgear uden at jeg trykker gearstangen ned!!! Men er meget "løs" og jeg skal "lede" lidt efter gearene!! Desuden rasler gear stangen når jeg kommer lidt op i fart!!! Har studeret hayens en smule og tror måske det er tid til en justering!! Er der nogen der kan forklare mig på godt dansk, hvordan dette skal udføres!???
skift:
føringsbøsning (sidder omkring stangen til gearkassen i tunnelen lige bag gearstang)
Samlingsgummigaffel (sidder under skjold bagerst i tunnel)
er du stadig i tvivl så kom og kig på min bund på vesterbro.
Ja den trænger sikkert til en ny bøsning i tunnelen lige bag gearstangen.
Den "hopper" jo om jeg så må sige jo ikke lige pludselig ud af justering.
Desuden er det ikke ret meget man egentligt kan justere den.
Men se efter slid og slør osv.
nej det gør den vel ikke, men nogen ikke særligt vw kyndige(værere end mig!!) har haft skruet gearstangen af for at motere et nyt tæppesæt!!! Da jeg så kørte bilen hjem efter at have købt, var det som en grydeske i grød!! Så strammede jeg de to bolte der holder gearstangen og så blev det ca 2000 x bedre!! så derfpr tænkte jeg bare om man kunne finjustere en smule mere!! Der stod nemlig noget om en stopplade og at man skulle sætte i 2 gear og så justere den ind. Men tak den trænger sikkert også til en ny bøsning!!!
og duck det kan meget vel tænkes at jeg tager dig på ordet og lige kommer og kigger. før jeg splitter min ad!!!!
Jeg skyder på at den plade der skal sidde under stangen, med bakgearslås, enten sidder forkert eller mangler.
Når du har styr på placeringen af bakgearspærren, at bøsningen er i orden og gulvtæppet, der er kommet i klemme, er fjernet.
Så holder du gearstangen let over til venstre (fører siden) og så skal 1. og 2. gear ligge når du fører gearstangen frem/tilbage. Man skal ikke, som nogen tror, lede efter gearene ved at føre gearstangen ind mod midten. 1. og 2. ligger til venstre. Ellers er der noget galt, for man kan ikke indstille den indbyrdes afstand mellem 1/2. og 3/4.
Når 1/2 passer, skal du trykke ned på gearstangen og så kunne føre længere over til venstre og tilbage, for at sætte i bakgear.
Når du skubber gearstangen frem igen skal du kunne høre et tydeligt smæld, når den hopper op fra bakgearspærren og i frigear.
Der skal ikke bruges vold eller ledes efter gearene på en bobbel. Det virker præcist når der ikke er nogen der har ødelagt det. Men desværre tror mange at det er en lortespand og at det også går af helvede til fordi gearkassen også ligger helt der bagude "så det kan jo aldrig komme til at virke" !!
Det har motorjournalister skrevet, når de har prøvet en buggy eller kitcar i mange år, så det er rigtigt.
en bobbel hvor det virker som det skal - skal det virke mere præcist og mere fast
uden mærkbart stort slør end det virker i mange nye biler feks...
så ved du nogenlunde hvordan det bør være - så er det bare at prøve sig frem
ind til det virker som det skal - det er kun boblerne og type3 der skal virke så
præcist - busserne kan også være præcise - men de er lidt mere bøvlet at få til at virke korrekt - det kan dog lade sig gøre hvis man nulre med det længe nok ...
dvs man må IKKE sætte gulvtæppet inden under den plade med de to møtrikker og bruge det til at holde gulvtæppet, Men skære gulvtæppet pænt udenom???
Nej der skal ikke være tæppe under gearstangen.
