  Smalle aksler, bredde tromler... Erfaringer??
(permalink) Mr_Bubles Member
Har et par smalle aksler som jeg gerne vil have brede Tromler på, en klub kammerat fortæller at de kan drejes ned, hvad er jeres erfaringer og hvor meget skal der evt. drejes???
Mik
præcis - det er snuden (den side af tromlen der vender mod 36mm møtrik) der skal drejes af. kan ikke huske det præcist, men mener omkring 12-14mm. Men det giver vel helt sig selv når du har det samlet og kun mangler tromlen, så kan man vel bare måle sig frem til hvor meget der skal drejes af. Det skal jo bare passe sådan at møtrikken kan spændes, og splitten kan trykkes i/låses fast.
Tak Rasser... nogen der ved det præcise antal mm?
jeg kan da måle forskellen mellem en lang og kort aksel (strålerne) hvis det er du skal bruge det nu ?
ja ja nu skal du ikke få stress en fredag aften... bare når du har tid mester.
nu betyder også i morgen ;-)
top dollar
er der noget med at den skal have nogle mm af på indersiden også???
Nej du skal vel bare sikre dig at dine ankerplader passer til tromlerne. . . .
det skulle de da gøre det er nyt begge dele
Når du blander ting sammen fra flere modeller hjælper det da ikke at delene er nye. Hvis de ikke passer sammen.
Hvis det var mig ville jeg sætte de tromler på og finde ud af om der skal drejes lidt forinden og lidt foruden, eller om jeg kunne nøjes med at dreje af på ydersiden.
Jeg ville ALDRIG købe nye dele, eller brugte for sags skyld, og så gå hen på en maskinværksted og få mine dele bearbejdede efter nogen oplysninger jeg havde fundet på nettet. Jeg vil altid kontrollere det og "se" det med mine fingre.
det har jeg sgu da også tænkt mig, men det er da rart at have en rimelig præcis pejlesnor at forholde sig til når man ikke har lavet dette før!
14,9mm får jeg det til!
Men om det bliver 15,0 eller 14,8 er nok et fedt. Dine tromler skal nok blive spændt fast alligevel, og hullet til sikkerhedssplitten passer nok i alligevel.
HVIS man så havde en bil med lange aksler hvor man ville sætte smalle tromler på, så kan man anvende et par ekstra af de akselspacere der bruges ved pakdåsen, de monteres så mellem tromle og møtrik. Jeg har lige målt sådan en spacer, og den er 15,5mm. Sådan var min type 1, da jeg hentede den i sverige. Der var fint plads til splitten kunne komme igennem, og møtrikken spændte også fint tromlen sammen. Så selv om det trick med spaceren er "udenfor det målte" så passer det stadig fint på. Det jeg prøver at sige er bare at det ikke behøver være indenfor 1/100 for at det virker efter hensigten....
SUPER Rasser
Tusind tak for det feed!
