  nogen der ved hvad CO´en skal stå på en vw
hej..
nogen der ved hvad CO´en skal stå på en gammel vw, i det her tilfælde drejer det sig om en 1600 motor, har lige købt en CO måler, så jeg ville tjekke om jeg var i nærheden...
curth
26172817
tlf: 26172817
(permalink) fvee Member
Prøv med 4,5%
Glem alt om co i en gl. VW, det har ingen betydning til syn. Stil kaburatoer efter en vacummåler istedet.
det er ikke pga af syn, det var bare mere for sjov, ville bare vide hvad det engang var, og med min nye CO tester ville jeg bare tjekke, hvad den står på min, så det var ikke for at ramme det den var engang, det var bare for at lege lidt med det.. men tak...
curth
tlf: 26172817
Efter en vaccuummåler ? Hvordan stiller man en VW eller en anden bil for den sags skyld "efter en vacuummåler" ?
Man stiller en VW, som alle andre biler med karburator, ved at skrue mængdeskruen ind til motoren viser tegn på at den ikke kan lide det og så netop ud igen til den ånder lettet op.
En nyere luftkølet vil så nok vise 3,5-4,5% hvis du måler det.
En med to karburatorer (type3-4) lidt mindre.
tak frank...
jeg prøver at lege lidt med min måler, nu er den købt så nu skal den fandme også bruges... :-) det var bare for at se hvad den var, når jeg syntes det hele virkede som det skulle...
curth
tlf: 26172817
(permalink) Carsten Madsen, Slagelse Member
Jo, det har betydning til syn. Jeg måtte justere min til den gik dårligt, så var synsmanden glad fordi den kom under grænsen, og så måtte jeg justere igen til motoren gik jævnt igen.
Den der siger sex er det bedste i verden, har aldrig været rigtig skidetrængende!
Clytzen@hotmail
(permalink) tom j Member
når det angår en gammel motor, kan man sige som en lære sagde, den gang jeg var lærling (mekaniker... længe siden ) : du skal gøre såden og såden og sådan.... og når du har gjordt "sådan" så den står perfekt efter måleren....................... ja så stiller du den på gehør til den går som den skal !!! :-)
