  Skiver ved IRS bærearm. Hvordan??
(permalink) Bjrn P Member
Er der nogen der kan hjælpe mig med hvor disse skiver skal sidde i forhold til bærearmen???
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
(permalink) Kilgod Member
[quote=Bjørn P]Er der nogen der kan hjælpe mig med hvor disse skiver skal sidde i forhold til bærearmen???
På hver sin side af gummiet
Hillerød
Kilgod sikring igennem 8 år
40550750
På min bil satt båda brickorna på sidan som är utåt.
begge 2 udad som svenskeren skriver - den ene sidder så fast på bolten og den anden kan glide..
Ingen af dem sidder fast på bolten. Er der nogenlunde enighed om de skal sidde begge to yderst det virker bare lidt mærklig i mine øjne.
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
(permalink) AC Member
Her er et billede fra ETOS
AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Så er det ligesom afgjort. Tak skal i have
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
(permalink) Jvang Member
de skal sidde på hver sin side af bærearmen, de gjorde jeg på splitten og det virker 100%
er hele ideen ikke at skiverne gør, at gummiet ikke skal " binde " ved direkte berøring af ophænget????
ellers giver det sgu da ingen mening!!! eller...
der skal vel bruges lidt fedt på skiverne, så de ikke glider på hinanden uden smørelse!
jesper
I den orig. rephåndbog er de også samlet som på tegningen ovenfor.
René
renejensen72@gmail.com
EDIT: Jeg tror frank nedenunder har en pointe i at det kan bruges til at spore bilen og at man skal sætte den som de sad.
Det er vist logik. og du får faktisk ændret vinklen på bærearmen hvis du monterer dem inderst. (spørg jagtvognsthomas - han har nemlig brugt metoden til at rette op på hans bærearme der var skæve)
Tager selvfølgelig forbehold for at jeg ikke ved en dyt om biler :-)
Man ser oftest at de sidder samlet, på ydersiden. Da jeg skulle samle min speedsterbund, satte jeg en på hver side. Så må vi se ved firehjulsudmålingen (sporingen).
I rep.håndbogen står der at man skal lægge mærke til placeringen, når man skiller ad.
(permalink) Rolf Member
I de sidste 20 år har jeg hugget MINDST 10 1303'er op og alle havde skiverne på samme side som vist på tegningen i AC's indlæg. Dermed ikke sagt at man ikke kan
sætte dem anderledes hvis det hjælper på hjulgeometrien.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
/Rolf
I vws egen rep. håndbog er det også afbilledet med skiverne som på ACs tegning.
Har også sat dem sådan på min egen 03 efter den var totalt adskilt.
Henrik
/Rolf
tak
