  spørgsmål ang 2 komponent maling
hej
jeg har købt bund der er primet med en CA primer 2 komponent, men den skulle gerne have en overflade, er der nogen der har erfaring med hvad der skal males på, og evt hvor det kan købes.. så det endelige spørgsmål går på... den har en 2 komponent primer... og hvad så... :-)
curth
26172817
tlf: 26172817
2 komponent betyder jo bare at den har hærder og fortynder seperat blandet i - når du maler oven på skal du helst vælge en lak med samme egenskaber - dvs blandet på samme fortynder,
eller er der chance for at den koger op - du behøver dog ikke altid bruge præcis den samme , prøv evt at prøve mal et lille område og lad det sidde et par dage - holder det fint nok kan det sagtens bruges - husk min 20 grader når du maler.
1 komp lakker har det med at forblive lidt bløde i det fordi hærderen er langsomvirkende , og det bør ikke bruges på biler
tak bornholmer... så jeg finder en 2 komponent maling, skulle bare lige vide hvad jeg skulle gøre,så jeg ikke fuckede det hele op... og varmen er ikke et problem med 25 grader på værkstedet... men tak for det...
curth
tlf: 26172817
en esbjerg maskin emalje som 2 komp er rimelig dækkende - og ikke sart mht opkog og lign - bare husk hærder og fortynder...
nu jeg er igang med at spørge, den fra esbjerg maskin fætter... hvor meget skal man bruge til en bund... ved du det.....
curth
tlf: 26172817
ca 1 ltr maling - ½ ltr fortynder - og en kvart ltr hærder - hvis du pensler den på - sprayer du den på lidt mere fortynder , den flyder rimeligt pænt ud hvis du pensler den på med en blød pensel ....
men køb lidt mere - det er altid godt at ha lidt ekstra til alle små delene...
der er også andre mærker der laver noget lign - men esbjerg maskin emalje er god til prisen ...
har du råd er der noget der hedder POR15 - men det er dyrt
og der er også andre lign mærker bla HAMMERlite mfl - men det er jo 1 komp
alm autolak er også godt hvis du har gode forbindelser til det
det præcis blandingsforhold er altid beskrevet på malerbøtten - så dobbeltcheck lige
med mit foreslag for at være helt sikker - det er jeg nemlig ikke
det kan købes i de fleste velassoriterede malerforretninger - POR15 dog kun på internettet
POR15 er ikke kombetibel med alm 2 komp grunder - det bør males direkte på det rå jern
Husk at "mattere" det emne du skal male, så den nye lak du påfører kan binde ordentligt. eks. korn 400-500.
Mht. esbjerg maskinemalje så vidste jeg slet ikke man kunne få den som 2 komponents. Men snak med din lokale autolakerer om hvad han vil anbefale af lak til formålet. Uanset hvad du vælger, så prøv dig frem med et lille område og se om der bliver opkog, som Ib også siger.
og husk flere tynde lag er bedre en to tykke - bare husk at enten mal igen inden for 4 timer eller efter 4 dage - aldrig midt imellem
hej med jer...
efter gode råd fra jeres side, kom jeg lige i tanke om min kammerat er industri lakere, han anbefaler dette produkt... http://www.baden-jensen.dk/p130.asp ikke at jeg kender det, men så er der da lidt læsning.. jeg er blevet klogere, og det var jo menningen... tak igen
curth
tlf: 26172817
ja så har han jo nok lige det der skal til - og viden om det - samt kan du få det til vennepris ...
det burde du jo ha tænkt på fra begyndelsen af - men et svar mere er vel aldrig et for meget
ja prisen er sku nok iorden.... jeg kunne jo høre hvad andre skal give for det, måske andre kunne få glæde af samme tilbud... det skal jeg nok undersøge...
curth
tlf: 26172817
