  El !!!
(permalink) kristian-k Member
Hej vw folkens!! Har lidt strøm der driller!!! Idag røg vinduesvisker,el-bagrude,nærlys på en gang!!Efter en køretur på og et par stop, virkede det hele igen!! Men det er vist bare et spørgmål om tid, så tænker at det nok sker igen !!!
Har tænkt mig rense sikringsholder + nye sikringer!!!
Er der andre ting jeg kan gøre???
Mit fjernlys er ditto stået af, men det er et stykke tid siden; er det et relæ der skal skiftes måske(klikker ikke når armen trækkes tilbag)???
og så lige et sidste spørgsmål: når jeg blinker til højre, blinker lyset meget hurtig, næsten som om en pærer er gået(det er der ikke)!!!! Nogen gode forslag???
(permalink) Blob Member
Ir, rust og overgang...
Du skal igang med at kigge alle dine forbindelser hvor der er tegn på ir og lign.
og så få dette fjernet.
Og så skal du lukke kassen med udråbstegn og spørgsmålstegn. Det er ikke til at holde ud at se på....
(permalink) luplau Member
Du skal nok starte ved tændingslåsen (bundstykkket) Et af de ben hedder X, der plejer at være en tyk gul/sort ledning, som trækker strøm til de kraftige forbrugere. Dem som du nævner. Nu sidder jeg ikke lige med diagrammet over en 1302, men det kan være der er sat et relæ ind på den ledning til at aflaste bundstykket med. Det er bare at følge den ledning der går fra X. Det er til at se på den model. Du kan evt. lige tage stikket af på bundstykket også luse en ledning mellem ben 30 og X på stikket. Virker viskere og nærlys så, skal du have et nyt bundstykke, ellers må du følge x ledningen til du finder problemet. God jagt
