  Julekalender lågen åbnet Søndag 7 Dec - "Jul i det gamle værksted"
(permalink) Kappers Member
De to små nisser hyggede sig indendøre, foran varmeovnen med at lægge krumtappen tilbage i det gl. hus hvor den hørte til. (se billederne).
På søndag åbner vi en låge mere - og måske skal vi høre om hvorledes de 4 stempler blev lagt tilbage i deres lune cylindre igen.... Hvh Morten
P.S Rasser du må gerne få sin krumtap igen - jeg har brugt min egen (0.25 under STD)
Kappers 69 low-cab.
Solen op og taget ned..
Hej vender dine plejlstænger rigtig, skal dette - mærke
ikke vende opad ved montering,eller er det mig der ser billed
omvendt
TL
Jo. De vender forkert
(permalink) TLS Member
Hej det var så mig der ikke var
på login.
TLS
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Hej med jer og tak for tippet ... kan ikke rigtigt finde noget i bogen om de skal vende den ene eller den anden vej. Er i sikre på at det er et problem ? Den lille tap på den ene side er da bare en balance klods - ellers ser jeg ikke nogen forskel..Jeg flår den da gerne fra hinanden igen - jeg vil bare gerne være sikker på at det er nødvendigt mvh Morten
PS de plejlstænger jeg har monteret er fra en anden motor og lejerne er sprit nye..
Kappers 69 low-cab.
Hej her kan du se dette.
TLS
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Hej TLS - jeg erkender det er om igen...Det gik desværre nogle dag inden jeg var på nettet sidst ... så nu ser det sådan ud.se billedet. nå jeg tager det som en jule opgave - forstår dog ikke rigtigt hvad forskellen er ! mvh morten ( PT på Malta - rejser hjem i morgen og går igang - god jul og tak.
Kappers 69 low-cab.
(permalink) fvee Member
Det er ikke "balanceklodser" men mont. mærke. Skal vende opad i cyl.Dette er
fordi hullerne til krydspindene ikke er midt i stemplet, derfor skal stemplet
også vende rigtigt (Pil vende mod svinghjul).Nogle uorg. stempler har ingen mærker
så her er det ligemeget.Vender mærker ikke rigtig vil motoren BANKE og cyl./stempel
slides skævt.
Vh FVEE.
Husk ved afbalancering af plejlstænger,der er 3 vægte der skal passe,
stor øje, lille øje, samlet vægt og der må kun fjernes materiale bestemte steder
se org. rep bog.
