19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  over ladning
(permalink) 1303 Tune Member
min 1303 fra 74 med generator den overlader ca 16 til 17 volt ved gas er der nogen der ved hvad det kan være evt laderelæ
Jah, det hedder jo reelt "regulatoren" og ikke et laderelæ, som vi siger til dagligt.
Hvis din generator har et løst relæ siddende under bagsædet, kan du for at spare et par hundrede, bare købe et til en ældre Opel eller Volvo med Bosch generator. Det behøver ikke specifikt være til en VW.
Lad nu være med at rode med løse ledninger når du har en bil med generator. Gnister og andre "hovsaer" afregnes kontant med en ødelagt diodebro i selve generatoren.
Start altid med at tage stelkablet af på batteriet. Og slut med at sætte det på :)
Og kør aldrig en generator uden et batteri tilkoblet.
Ja, der sidder et relæ under venstre side áf bagsædet.Tror det er relæet, har haft samme problem. Som Frank siger, ikke rode med strøm på, det kan gå meget galt.
tak for hjælpen har bestilt et som kommer her til morgen
Og hjælper det nu ikke. Så er der ikke sket nogen skade, for hvis du skal have ny generator vil forhandleren forlange at du samtidig monterer en ny regulator for at opretholde garanti på generatoren.
Gem kvitteringen !
nu er den sat på og det virker bare tak
Fint og rart at du kommer tilbage med resultatet.
