  Aksels afstand på buggy...
(permalink) manta cc Member
For ca 1.5år var jeg ved og undersøge kitcar og buggy...
Men så kom derlidt hus og barn i vejen....
jeg har fornylig været i syns hallen og snakke med den om udformningen af karossere og en masse andet...
Så mente han at jeg skulle lave detajleret tegning med mål hvordan jeg ville ud forme karossen...
Så hvor langt er aksels afstanden på en buggy med opkortet bund....
(permalink) ost Member
hey jeg skal lige se i gemmerne jeg fik papire tejninger af synsmanden til min
buggy 1963
osten12@msn.com
24404830
akselafstanden er vel 38 cm kortre end end en alm. vw type 1 (hvis den er kortet 38cm til buggy ):)
(permalink) Steen Member
Normalt er de kortet op med 28-38 cm.
Hvis du er intresseret har jeg en opkortet bund med svenske papirer og uden rust.
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) Brian Kold Member
manta...
min er 210cm fra nav til nav..( center ) og det er det der skal være, har jeg fået af vide
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
(permalink) Slot Member
ja Std. Type1 er vel 2400 mm. så trækker vi 380 mm. fra er der 2020 tilbage..
..men så igen.. 10 mm. fra eller til på en buggy spiller ikke den store rolle hvis man ser på hvordan karosserne normalt "passer"
Hvis du vil lave karosse selv, så gå efter at korte ca. 380 mm. op.
Vil da gerne se nogle blueprints af dine planer .. Det lyder lidt spændende ..
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Jeg har ikke helt fået den tegnet færdig... Jeg mangler en del..
Men jeg kan sige så meget det bliver en lukket bil under en 90cm høj knap 290cm lang og ca 180cm bred ved baghjulene...
(permalink) Karsten_vw Member
[quote=manta cc]Jeg har ikke helt fået den tegnet færdig... Jeg mangler en del..
Det lyder fedt... min er åben, men målene passer meget godt, dog bredere.. (o:
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Den første tegning på mål kom mest af alt til at line en ferarie 355
Det er også lidt minigen.. Der skal dog lidt audi og dvs andre super biler ind over samt en del ejne idér omkring lygter/luftindtag og døre...
Lige et par tegninger..
det skal siges at den er langt fra det færdig design.. dog er grund modelen der...
smut en tur til sverige og køb den aston martin kit kat bechman linker til
der er bund og bremser motor 3 stk samt sænknings forbro 25000 svenske der er jo lig med ingen ting i danske kroner "undskyld svensken"
så er du godt igang
Ja Men så er det jo ikke mit designe....
Nej jeg arbejder vidre på det her....
Fjern taget og spar dig selv for 1500 timers arbejde..
Tlf: 301 301 27
Ja det kan godt være... men så skal jeg bruge 2.000 timer på kalache og den el skalet..
Så jeg holder mig til taget med nogle styrtbøjler gemt i....
(permalink) spaceman Member
Det ser godt nok spændende ud, at du vil designe og bygge karossen selv, godt gået - det er sgu noget andet end alle dem der bare bygger et færdigt fiberkaros lidt om og så kalder det deres eget design !! Hatten af for det.
Det vil jeg med spænding følge med i, for det blir da dit helt eget design og det ser spændende ud, istedet for alle de 'nemme' løsninger.
Bjarne
Keep it simple & cool.......shine can never replace attitude
40577989 BeeGee17(a)privat.dk
Projektet er kun på design facen nu..
Når jeg kommer igang med selve byggelsen bliver nok meget laver om for at få det hele til at passe...
lidt info om det jeg har tænkt mig bilen skal ha......
18" fælge
lovlig xoenen lav/høj/tåge.
Diode baglygter.
lambodør
Skjult dørhåndtag i luftindtag
læderkabine
fartpilot
el-ruder
Turbo motor
det var kun vernligt ment tagewr hatten af for folk der vil bygge så meget selv
men der er mange halv færdig har ikke tid eller er kørt sur projekter rundt om kring så her var man halv færdig før man begyndte
ikke for at lyde negativ, og jeg håber virkelig du gör det til virkelighed, men det er set för at folk vil bygge en bil helt selv, og her er karossen det store problem. jeg tror at bygge bare karossen efter dine tegninger vil tage min 1000 timer, og tro mig det er en del.
18" fælge
Diode baglygter.
lambodør
læderkabine
fartpilot
el-ruder
Turbo motor
lyder ret cool, men jeg er mere intereseret i hvordan du vil bygge karossen helt konkret, for det er jo den proces der virkelig kräver noget. hvilken baggrund har du for at lave glasfiber arbejde?
og det bliver dyrt..bare matrialer til glasfiberen, den form der skal laves, og få skåret ruder til, isär hvis de skal väre buede, ja jeg kunne blive ved..
nå nu lyder jeg alligevälg som en gammel sur mand, og det var ikke meningen. håber du lykkes med det, og gläder mig til at höre mere.
Jeg bygger en skabilon i lægter/bræder og tynde finér plader og skum det heler op i pu skum.. skær bilen ud formen tape det hele ind i maler tape og støbe fiber..
Skær det hele op i dele og støbe lige en extra karos til dele..
Så har jeg selve ydre skalden..
Så er der baer en masse inder dele der skal laves til døre, klapper og dvs. faldser..
Selve indrekarossen blever nok bygget af alurør og plade.
jeg har intent erfaring med glasfiber men min bror har arbejdet med det i 15år..
ok, jamen jeg håber du laver det, for det ser spændene ud. husk at tage masser af billeder, båda af formen og arbejdet.
en tusse på at den aldrig kommer på hjul.... du får aldrig fiberen af malertapen.(o:
HAVE BEEN THERE....
sagen er brun pakketape!!
Karsten
*løsgænger*
(permalink) kent Member
Okay... Jeg har bare at så mange der har brugt maler tape....
Jeg har fået en anden bruger da jeg ikke kan bruge den anden længer...
(permalink) Mbechmann Member
Steen, kan du ikke ringe til mig, ang den bund. 20941141
Michael
(permalink) AC Member
hej kent jeg har 2 bunder til at stå som du gerne må komme og
måle på den ene er opkortet med 38cm og den anden med 27cm
jeg har type godkendelser til bege to.
du kan da ringe eller smide en SMS på 25154378
jeg kan se du bor i Erslev er det på Mors ?
så er der kun ca 5km ud til mit værksted
AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Så skal denne gamle tråd genoplives..
Jeg er så småt ved at gøre klar til at få lavet min færdig værksted..
Så næste projekt bliver denne kitcar og min gamle manta cc.
Så jeg er så småt begyndt på at samle dele..
Mangler mest en bund. Med papir, gerne med hjulophæng.
