  Slør i krumtap radialt...
(permalink) MSEriksen Member
Hej drenge... Så fik jeg min nysamlede motor i bilen og skulle starte den.. det kom nogle mærkelige bankelyde da jeg kørte på starteren så ud med den igen... på med en bormaskine og dreje motoren med, og lyden er væk... så må fejlen vel ligge ved starteren ellr? nogen der har været ude for noget lignene?
Men hvad værre er at jeg lige rev lidt i svinghjulet. Der var faktisk rimelige meget slør radialt altså op og ned... hvor meget må der være?
Det skal lige siges motoren er samlet af nye dele pånær krumtapen.
Hilsen Mikkel
op og ned ??? Der må ikke være slør - der må frem og tilbage - men ikke ret meget.
0,15 - 0,4 eller noget i den stil - det hedder akisialspillerum ..
søg på det her på nettet - så finder du nok de korrekte mål.
lyder som om det er en ommer desværre - medmindre du mener noget andet end det
du har skrevet ..
er blokken også ny - eller er den flugtboret - så har de nok høvlet for meget af den.
men radialt > vertikalt > aksialt ??? - kan jo være du har skrevet forkert
(permalink) bugservice Member
frem og tilbage må der være max være 0.13 mm med nye lejer
der må intet slør være op og ned !!!!!!!!!!
nogen har sikkert solgt dig forkerte lejer til din
krumtap eller blok
MVH Dennis
Efter hvad jeg kan måle, med et skydelære er der 0.5 mm slør op og ned... frem og tilbage passer det med ca. 0.07mm
Hvad gør man så? ny krumtap?
eller fås der lejer med mindre indvendig diameter end standart?
og blokken er ny!
(permalink) mads-kaa Member
Der er vel også slør sideværts eller er det kun op og ned? Er der slør i begge ender?
Du bliver nød til at måle på krumtappen om der er blevet drejet af den, ellers finder du aldrig ud af hvilke lejer der skal til. Du skal bruge en mikrometerskrue, skydelæren er ikke god nok. Og jo, der findes lejer med mindre indvendig diameter, normalt 0,25 eller 0,5 millimeter mindre.
/Mads - en Djaahn
Det var også bare lige for at få en ide om hvor meget det var galt... men jeg må lige åbne den og kigge på det.
Det ser ikke ud som om der er slør i den remhjulet, men må lige skaffe mig et mikrometer ur.
Hvor får man sådan noget målt op så jeg får de rigtige lejer denne gang?
Mads, Kender du Rasmus Eriksen? Kan se du er en Djaahn :)
Rolig nu. Med lidt omhyggelighed kan du sagtens måle den slags med en skydelære. Vi snakker jo 0,25, 0,50 osv. Det er ikke hundredele det drejer sig om.
Mål nu hullet i blokken og lejerne udvendigt også :)
Jeps, jeg kender din bror! Jeg kender da også dig... Jeg har sejlet sammen med Rasmus i mange år.
/Mads Kirkelund
Hvis du har brug for lidt hjælp til opmåling vil jeg godt hjælpe dig.
Mvh Spring.
p.s. Jeg bor i
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
/Mads Kirkelund
Nå det er dig! vidste ikke du kørte boble...
Spring: Tak skal du have. Det tror jeg gerne jeg vil benytte mig af...
Nu har jeg fået den åbnet igen, og målt lejer og krumtap dog kun med skydelære.
Leje (55,05)-krumtap (54,75)= 0,3 mm
Så det kan være jeg kan slippe med nye lejer der har en indvendig diameter på 0,25 mindre end STD?
Ja det er første understørrelse. 0,25mm. eller .010 tomme.
Og du har målt udvendigt på lejet og hullerne i blokken ? Gør det nu inden du bestiller noget.
Og husk så at kontrollere aksialt slør igen.
Ja har målt udvendigt på leje og blokken. det passer fint sammen...
Tak for hurtig hjælp selv om det var dårligt nyt..
Hvad gør i for ikke at få flydende pakning i den lille rille i lejet hvor remskiven sidder? kunne nemlig se jeg havde fået noget ud i rillen.
Vi kommer ikke flydende pakning så tæt lejet.
Det er svært at forklare, men du skal kun komme pakning på hvor olien kan komme ud. Måske er det nok at stoppe 10-20mm fra lejet.
Man kommer heller ikke pakning på helt ind til de store lejer. Der er jo en O-ring og så flydende pakning under møtrikken.
Man vil vel helst have metalkontakt helt inde ved lejet så blokken ikke glider rundt på en kage af pakning.
