  træk-aksel mancheter
(permalink) NYBOE Member
Har hørt en fugl synge om at samlingen skal side vandret, (på en svingaksel) er det sandt, og i så-falde hvorfor?
Anders nyboe
samlingen skal sidde kl 14,45 - sidder den kl 12 flexer gummiet forkert og det revner ret hurtigt ...
husk at fyld nyt olie på gearkassen når de er skiftet , der mangler sikkert lidt
der skal være 2½ ltr på ...
og husk det skal være det rette mineralske olie - ikke fuldsyntetisk
14.45?
ja på et ur der ikke er digitalt er der viserer på - der hvor den lille viser
er når kl er 14,45 skal du ha din samling - du kan dog også sætte den kl 15 rent - sker der ikke noget ved.
ved du stadig ikke hvad jeg mener - så sæt dit armbåndur på din bremsetromle
og lad kl 12 peje opad - og kl 6 ned af - og skal samlingen være kl 15...
er du mæ nu ?
det er kun en repro trækaksel manchet der har en samling - køber man en org er der ingen samling - den er rund hele vejen rundt.
og gummiet er i så god kvalitet at det kan tåle at blive udviddet så meget at den kan trækkes ud over lejeskålen uden at revne eller blive slap i ringen.
ja jeg kan jo godt klokken!;0) og jeg har fanget den nu! og tak for hjælpen!
"you are the go-to guy"
en gotoguy er en man går til med ægteskabs og sexual problemer - så det er jeg ikke
men held og lykke med det alligvel :0)
når du skal ha din olieprop ud på din gearkasse for at hælde noget nyt på OG tappe
det gamle af - og du finder ud af du ikke har det rigtige værktøj til at løsne proppen med , tager du 10 bolt og skruer to kontramøtrikker på og løsner skruen i gearkassen med hovedet på bolten.
så med en 17ner nøgle.
eller køber dig en 17 mm umbraconøgle
Det er snart ligesom at komme til lægen for at få fornyet sit kørekort. Der skal man også kunne klokken og sætte visere på.
Det bliver et problem om 30-40 år,- for nogen :)
Hvor ved du det fra? ;0)
NYBOE skrev:
Bornholmer skrev:
en gotoguy er en man går til med ægteskabs og sexual problemer - )
det har joan ørting sagt i fjernsynet - hehe
Dejlig kvinde. Hun siger også at kvinder skal lære at holde kæft og være søde. Eller sige hvad de er sure over :)
(permalink) vigcon Member
PS: Husk at skrue påfyldningsskruen af først. Hvis den sidder fast og du har tappet olie af har du et problem. Bare et godt råd.
Anders nyboe
I den originale rep.bog, der står at den skal monteres med samlingen vandret, og samlingen skal vende bagud. Og montering bør ske med bagakslen belastet.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
AircooledBoxer.dk
Og lige en tilføjelse for at undgå yderligere misvisning.
Trækakselmanchetter fåes i to varianter:
- uden samling (helstøbt)
- med samling (som på billede ovenfor)
BEGGE modeller kunne fåes som originale vw dele, og begge modeller kan nu også fåes som repro dele.
Eneste forskel er at modellen uden samling kun kan monteres ved at afmontere akselrøret, derfor er der så mange der anvender modellen med samling på.
(permalink) PcbOvals Member
Hehehehe elsker den her tråd... Tak anders for at oprette en total-iorden-værkstedshumor-tråd...
Det må være mega træls at blive slap i ringen..
God jul
