  hvide dæk sider???
(permalink) martin wendorff Member
er der nogen der kan hjælpe med en kontakt, til et sted hvor jeg kan få lavet hvide dæk sider? jeg har de dæk der skal på min bug men syntes at bilen bliver så meget mere cool med hvide dæk ringe.. og måske er der nogen der ved hvad det ca. koster at få lavet?
håber der er en der kan hjælpe mvh. martin .
(permalink) mathiasen Member
Hej martin.
Det koster 400 kr ca... Du køber simpelthen et sæt hvide ringe og lægger imellem dit dæk og fælg-kanten (uden luft i dækket naturligvis). Det er ret nemt og du kan sagtens gøre det selv. Om det er bedst at bruge slange i dækket ved jeg ikke. Jeg har kørt uden slanger en periode uden problemer.
Mon ikke de forskellige annoncører her på siden kan sælge dig et sæt. Eller måske en af brugerne har nogen til salg.
(permalink) jakob356 Member
SLETTET
Her stod tidligere et af Jakobs indlæg.
Da jeg ikke synes, at udbyttet svarer til den viden og tid, jeg investerer i dette forum, har jeg slettet mine bidrag.
SLETTET
mange tak for hjælpen jeg prøver at finde en der vil sælge et sæt der passer til 16 " fælge.. mvh martin
(permalink) Mr_Bubles Member
fandt på året messe i Fredericia, en der kan sælge rigtige white walls til kr. 900,- pr. stk 6-700 billigere en andre steder jeg har fået oplyst!
mik
(permalink) Faber Member
http://www.ctv-trading.dk/html/hvidedaeksider.htm
Og http://www.ctv-trading.dk/html/radialdaek.htm
Dækne' er ikke billige, men flotte!
hvide dæksider :
løse hvide dæksider
- det negative :
gnaver i dækkene
slipper i kanten
bliver hurtigt grimme
svære at gøre rene
den hvide kant er for smal
- det positive :
billige
ser ok ud når de er nye - dvs de første 500 km.
man kan N
Hvis du køber løse hvide dæksider så køb WEGU, ikke Atlas. WEGU er bedre, Atlas er glatte og gnaver sig lettere ind i dækkene. Men også med WEGU skal du være 100% sikker på at du altid har rigeligt luft i dækkene, -ellers kommer siderne hurtigt til at sidde en lille smule løst og så gnaver de sig lynhurtigt ind i dine dæk.
Nogle får de løse dæksider vulcaniseret på dækkene så de bliver siddene og ikke gnaver.
Mvh, Ken.
mobil: 60608016
tak for hjælpen igen med de hvide dæksider, disse WEGU sider er der nogen der ved hvor de kan købes, og om man kan få dem i 16 tommer?
mvh. martin wendorff,,,, undskyld at jeg ikke fik logget ind..
ctv trading har dem sikkert i 16" ?
de har solgt fra 10" til 16" hvide sider
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
Jeg kan kun bekræfte, at man skal holde sig til WEGU hvis man skal kunne bruge vognen. WEGU laver også andre ting, f.eks. stænklapper og fås vist kun i Tyskland.
Jeg har haft hvide WEGU dæksider i mange år, faktisk holdt et sæt hvide sider til 2 sæt dæk, dog med lidt slid på den yderste kant af den hvide side til sidst.
ATLAS gnaver sig lynhurtigt ind i siderne på dækket og er (som flere leverandører
også siger) UDELUKKENDE til udstillingsbrug.
Martin
