  Sælges Vw 1200 industri motor kørt 9timer
(permalink) Peter Member
Sælges motor fra en CF pumpe "model 1961" fra DVI i Snoghøj ved Fredericia. Kørt 9 timer og 22 minuter iflg. time tæller, står som ny. Pumpen og rammen er ikke med. altid opbevaret inden for og op startet årligt! Her er mulighed for at få en "ny" original 1200cc motor til din Vw.
pris 3000kr
tlf 61 66 89 48
mvh Peter
Vw løs :-(
(permalink) Beetlefreak Member
Vil du bytte med en fra 1960 på 28 hk, med fast generatortårn, der har kørt i 2 timer.....?
Mvh. Beetlefreak.
(permalink) Mingo Member
Hej Peter.
Hvor er du fra ?
(permalink) bulli Member
hej mingo er du ikke fra grenå,prøv lige og ring 23230220,jeg er fra hyllested
nu bliver den ikke billigere!
Vw løs :-(
(permalink) jesper jmj Member
hej beetlefreak den motor du har er det med bensinpumpe sideværs monteret
Er den solgt?
Nicolaj
41275559
undskyld det sene svar, men jeg er ikke så meget på web pt
men den er ikke solgt endnu!
Vw løs :-(
ny pris!
hvorfor køber I den ikke, er den for billig eller for dyr?
Vw løs :-(
(permalink) WOB Member
Hej Sturmbandfuhrer
Passer den til min VW 1200 Mexico fra 1986?
Hvad er den nye pris?
Hilsen
WOB
German junkies
den nye pris står i annoncen, om den passer i din må du spørge de kloge om her inde!
Vw løs :-(
Hej igen
Okay - jeg tænker lige over det.
Hilsen
WOB
German junkies
(permalink) Rene72 Member
Jeg mener ikke den passer i en 86er. Det er noget med at du ikke kan sætte et nyt svinghjul på en gammel krumtap. Det skiller vistnok i 64, men prøv at spørg vw-Arne, han ved det og har lavet mange pumpemotorere til bilmotorere.
René
2074 1572
Hej Rene
Okay - tak for det.
Hilsen
Wob
German junkies
hvad skal sådan en motor koste? er der ingen der har brug for en næsten ny motor?
Vw løs :-(
(permalink) Gregers Member
Jeg gav 2500 for min til tilsvarende stand, havde 2 timer på klokken .. Men jeg tror der er mange til salg i øjeblikket. Der har været en del CF auktioner i den seneste tid :-)
(permalink) vw mads Member
skal sådan en motor koste bud 2000 kr
Mads Hansen
madsbrix@altiboxmail.dk
21230324
av av, jeg troede den skulle koste mere! nu sat ned til 3000kr.
Vw løs :-(
Jeg vil give dig ret - de burde koste mere .... men du ved udbud/efterspørgsel :-) Jeg fik rullet min motor til 36 HK helt standard - men helt fantastisk motor :-) Man burde jo selv købe den som lagervare :-)
Good Luck ..
(permalink) Split261 Member
Hvis der er mulighed for at nogle kan tage den med en tur til sjælland, så er jeg køber, hvis den kan konverteres til 12v?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) valte Member
Jeg vil da gerne købe den for 3000,00, hvis Split 261 ikke er interesseret/ikke køber.
1200 de luxe `59
1303 `74
Den blev reserveret telefonisk af Heine igår, til og med i aften kl 20.00.
Hvis jeg ikke høre fra ham, må du gerne købe den valte.
Vw løs :-(
Det er iorden, du kan ringe til mig på mobil: 60483992, hvis det bliver aktuelt. MVH Bernth
1200 de luxe `59
1303 `74
Solgt
Vw løs :-(
Æv.
vwsplit.se
