  Sænkningsbeslag T2 Busser
(permalink) 4300Ghia Member
Hvor meget sænker de egentligt og hvad med køreregenskab ??
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
(permalink) Devils Speedshop Member
Du kan smide den helt ned så dine bærekugler ikke kan følge med hvis det er en Baywindow, og hvis det er en split så kan den justeres stort set helt ned, men hvis du justere helt ned går det udover køreegenskaberne, men 150 mm kan du nemt få den ned også køre den kanon godt, nogle skriver det ikke kan lade sig gøre og at man skal have droppet spindler på når den skal derned, men tror ikke de har prøvet og køre i en, jeg lavede en 73 pick up med en 3.0 l Porsche motor 5 trins gearkasse osv, den var smidt 150 mm ned og den lå jeg og kørte 230 kmt i, og jeg har vidner på at når man lå på 150-180 var det med en hånd på rattet, ingen problem meget stabil og gode køreegenskaber, folk skal bare huske og få den sporet og få nogle justerbare støddæmpere på så køre det super.
Christian
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
(permalink) vwcamp Member
150 mm?. Så må hornene også være skåret af. Jeg har også overvejet dit sænkningsbelag, men hvis jeg ønsker at bibeholde gummestopklodserne, hvormeget kan jeg så sænke og stadig have affjedring?
Villy
99557244
Man kan bare skære gummi stop af og dreje dem også svejse dem på igen.
Christian
Christian Ulberg
