  Notch årg 65 Urørt!!
(permalink) vwheino Member
Her har i muligheden for at købe en 65 typ3 notchback!! Bilen er et garagefund jeg fandt sidste år, sammen med en anden bil. Men da jeg må indse at jeg ikke får den lavet inden for en overkomlig fremtid, vælger jeg at sælge.
Det drejer sig om en 1500S som er afmeldt i feb.1976!! Så har ikke kørt på vejen de sidste 33år!! Den har perfekte sæder og toppen på bilen er meget fin. Der skal laves rust i bund og ved paneler. Der har sikkert intet rust været i den, da den blev staldet op!! Det er fugt fra neden.
NY PRIS 12000,- kontant ingen bytte
(permalink) hartvig Member
Interesseret i at bytte med en Bmw cabrio 318i fra 92 uden afgift. Masser af el og læder.150000 km ingen rust
Henrik H Nielsen 5683 Hårby Fyn 28839400 commo71@hotmail.com
Nej tak. Er ikke interresseret i at bytte, da jeg har biler nok...
Men evt. bytte med typ1 motor med ca 100hk. skal være turnkey..
(permalink) Devils Speedshop Member
Hey har du din bil endnu??
Kan jeg ikke få dit nummer eller også skal du ringe til mig på 21291280
Christian
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
(permalink) MartinP Member
Hej Heino
ring mig asap ang. 1955 er :-)
martin 0046 735 007 700
tak
Hvilken 55er? Du kan ringe til mig hvis du skulle have interresse.. Kan fanges på mobil 21623888
(permalink) Schwartz Member
Hej heino vil du ikke lige skrive til mig, det var mig som havde den sorte 54 til salg på dba. er desvære kommet til at slette vil du ikke sende billeder til mig af din bil
min er solgt
vw1954@stofanet.dk
Schwartz
ny pris...
(permalink) majlund Member
Har du haft den startet og se om det hele virker som det skal med gearkassen og det ? og prisen er den de 15kg eller ;)
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
øhh nej. den står total urørt og har gjort det i over 33 år. Motor sidder nok fast. bilen har kørt 117tkm.. Hurtig handel er 13k og ikke en øre mindre...
Oki prøver lige og høre, Det er en kammi der er intra i den
ny pris!!
står stadig, hvis der er nogle der er fristet!!!
bliver hugget op!! da der ikke er marked for den.. Synd men sådan er det...
(permalink) Mbechmann Member
Heino, det kan du da ikke mene. Så hellere bytte den til noget. Det er jo en rigtig fin bil som skal ud og kører igen:)
Michael
ja ved det!! men skal have mere plads, så den skulle væk eller hugges op!! så det bliver den.
(permalink) ploug Member
du kunne jo også overveje om du måske har sat prisen for højt, inden du hugger den op !
mobil nr: 22-26-03-12
Det mener jeg bestemt ikke den er!! Kan jo få mere for den bare i dele.
men folk kunne jo give et bud på den??? Hvis de syntes det er for synd at hugge den op!!
Heino, send mig en mail. Jeg har et par foreslag.
Michael
mail sendt
(permalink) birke Member
Hvis du hugger den op vil jeg gerne melde mig til at købe forskærme, hvis de altså passer på en 67 fastback....
mvh Birke
(permalink) stampe Member
Heino.. Når du nu skriver at motoren sidder fast, mener du så at den har sat sig (pga oliemangel) eller bare sat sig pga. ælde/rust/ir? Hvad med resten eks. bremser/styrtøj? har det også "sat" sig..Så kommer mit forslag..Hvis den kan tørne (altså med lidt hjælp fra en skraldenøgle) og rulle, henter jeg den for 8K i weekenden.
Stampe 61654141.
bismag... er det honning?
63 type 1
For alt iverden må du ikke hugge den op. Den er jo fin.
22143315 eb@soundforce.dk
