  smalning af IRS bagtøj
(permalink) B_H Member
Hvis man formisker akselafstanden på irs bagtøj, er man så nød til og korte sine trækaksler?. Eller kan de gi` sig lidt.
Planen var at flytte lejehuset i bærearmen ind ca 2-2.5cm per side.
Hilsen Brian
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
(permalink) morten hammer Member
Du skal have nogle kortere drivaksler, hvis du kan få fat i træk akslerne fra en automatik type 3 der er den ene kortere ca 22mm.
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Det er de også på en type1 med halvautomatic. Saxomat hedder det :)
Men det er kun, som nævnt, den ene der er kort. Du skal altså finde aksler fra to biler.
Nå undskyld, du skrev akselafstanden.
Den kan du godt ændre med 5-10cm og køre med de samme aksler. Jeg flyttede gearkassen 5 cm frem da jeg kørte med 6cyl. motor. Det betyder ikke noget.
