  blæserhus
(permalink) salomon Member
måske er det her et lidt dumt spørgsmål.. men i dag da jeg lå og arbejde inden under bilen, så jeg at der var direkte angang til blæserhuset inde bagfra. mit spørgsmål er, om man på nogen måde skal afskærme det runde hul, så der ikke kan komme snavs ind...
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
(permalink) niels-erik Member
Nej det skal du ikke-enhver form for afskærmning vil mindske luftmængden. Et net vil stoppe fuldstændigt pga blade eller lign-De bliver bare pulveriseret som det er nu
ups.. har vist glemt at skrive at det er en buggy jeg har:
øhh, så er det bar noget jeg ikke forstå.. tror ikke rigtigt det hul havde noget med indsugningen at gøre.. tror bare den blæste luft ud den vej, til dengang der var varmekasse og sådan noget..
på nogen af de helt gamle motorerer sidder der et gittetnet foran - men med mindre du kører seriøs off road i din buggy , så ryger der nok ikke noget derind ...
du skal dog passe på løse ledninger mm bagved , de kan godt ryge i møllen
ho ho.. regner du ikke med den skal så meget offroad, synes bare det var en stor åbning.. tak for svarene..
