  gearkasse ophæng!!!
(permalink) kristian-k Member
Mit foreste gearkasse ophæng kaput og skal montere et nyt imorgen!! da det er førstegang det skal prøves, vil jeg lige hører om fremgangsmåden!! Jeg har tænkt mig at montere det nye ophæng for enden af gearkassen og bagefter "presse" det op på plads-skrue de 2 bolte ind chassiet,mega hårdt(23,0 mgk) har ikke en moment nøgle der går så højt,men jeg tænker der skal strammes GODT til!! Er det den rigtige fremgangsmåde?
ps har forsøgt at søge i forum,men denne funktion er vist ikke helt ok endnu!
Ja du skal have det bageste blik over udstødningen af, de to store bolte ind i rammen, som du selv er inde på.
Koblingskablet og måske gearstangen under bagsædet. Måske speederkablet og varmekablerne, så du ikke flår i det hele.
Det er godt at være to og så et godt brækjern. Der skal tages ved for at presse motor/gearkasse tilbage og så putte ophænget op uden at få fingerene i klemme.
og så lige et par spørgsmål mere!Har kun skruet de 2 bolte ud ,der fastgøre det foreste ophæng af og kan nu godt trække moteren tilbage, tyder det ikke på at der mangler noget fastgørelse ved de bageste ophæng(er noget svært at tyde i min haynes)? Mangler dog stadig en smule for at kan få ophænget presset op,tror det er gearstangen!så den må afmonteres, gøres det ved at klippe ståltråden og så bruge en lille topnøgle til at skrue den lille bolt op? Super lækkert projekt jeg har kastet mig over!
Ja op med pinolbolten. Den kan ikke sidde forkert, jeg havde da også skrevet gearstangen under bagsædet.
Lad være med at sætte tråden på igen før du har kørt et par dage. Bolten går 99% sikkert løs og skal efterspændes.
Jo det tyder på at dine bageste ophæng også skal skiftes.
Ud med motoren -
tak for det hurtige svar frank og jo du havde skrevet det med gearstangen prøvede bara lige først uden at afmontere den! hvis jeg får det f.gearkasse ophæng på plads, kan jeg så rulle forsigtigt et par dage? moteren ryger ud på tirsdag, med hjælp fra en livline.
Tjaah, det kan du vel. Hvis ikke du har skilt ret meget ad endnu, gad jeg nu ikke skifte det og så tage motoren ud om et par dage. Det hele tager vel kortere tid end at skrive indlægget her -
ha,ha ,jeg er nok lidt mere langsom end end visse andre!! har kun haft vw et par år, så er stadig nybegynder! Nu hvor jeg har dig i "røret" frank, kan du så sige mig hvornår min vw1302 skal synes? og igen tak for de gode råd!! nummerplade nr er:DT72001
I går var det 3 måneder siden, sååh den står nok til en nummerpladeinddragelse. Du må hellere lade den stå i garagen,-- med porten lukket.
for søren ,de er sku da mystisk!! Sidder her med en synsrapport hvor der står at den er synet og godkendt d.7/10-2008 hos a-plus! hvordan kan det hænge sammen???
Undskyld, det var mig der var for hurtig.
Det er datoerne der ikke er opdaterede fra færdselsstyrelsen. Jeg kan godt se at den er synet i oktober. Og den har fået den dato som "valg synsdato"
Så den skal synes 10. oktober i lige år. Næste gang 2010.
den 07.10-2008 ,var også den dag jeg var på moterkonteret for at få nummerplader på og det fik jeg!så vidt jeg ved skal en bil være synet og godkendt før du kan dette??
så glem det sidste indlæg, men er den ikke synet som veteran og hvordan er de regler egentlig??den er jo fra 1972
03.11.2008 er den registreret. Altså en måned efter den er synet.
Du skal gå på motorkontoret og få den registreret som veteran. Ellers bliver den bare indkaldt hvert andet år.
Hvis du gør det nu. Bliver den indkaldt når den fylder 40. Det vil sige i juni 2012
jep du har ret ang.reg dato, læste forkert på reg. attest.
men så må jeg vel heller ikke kører hele året og mange km pr.år ,som jeg gør nu?
Hvor står det ? Det er der ikke så vidt jeg ved ikke nogen der blander sig i. Det skulle da lige være forsikringsselskabet. Men det kommer ikke syn og registrering ved.
lyder fint og forsikringsselskabet kan vel være ligeglad den er ikke forsikret som veteran der!! har kun denne ene bil. Koster det noget at få den reg. som veteran og skal jeg medbringe noget, måske en reg-attest el. andet?
Ja du skal reg.attesten med og udfylde en anmeldelse. Den samme som da du fik nummerplader.
ok jeg takker!!
(permalink) niels-erik Member
Og det er nok det eneste som koster gratis nede på motorkontoret
