  Benzindæksel åbner
hvordan får man gummihåndtaget af det kabel som åbner benzindækselet med uden at klippe og ødelække det hele
skruer den af - den sidder med gevind indi plastiken - i hvert fald på 50 % af dem
(permalink) fvee Member
Der kan også sidde en låseclips inde i håndtaget. Træk håndtaget ud,hold fast i
det indv. kabel med en eks.selvholdertang og skrug håndtaget af. Ved mont.
trykker du det på igen. Held og lykke.
Vh. FVEE.
Hej det sidder med en låseclips skal man så trække og skruge det af
Allan
Jeg tror ikke du behøver at trække. Håndtaget kan skrues af. Man behøver vel kun at trække, for at holde kablet, hvis håndtaget vil dreje kablet med rundt ?
