  35 og 40 års syn
(permalink) SBS Member
Jeg er i færd med at købe en VW fra 1972.
Den er ikke blevet synet da den blev 35 og sælger siger
at den først skal synes når den bliver 40 i 2012...?
Kan det passe ?
Kan man evt. slå nummerpladen op et eller andet sted, så man
kan se hvornår den skal synes og se hvor mange km. den har kørt
ved tidligere syn ?
Mvh.
Søren
"Godt klaret min søn"
sagde djævlen og klappede mig på hovedet...
Hej igen
Så har jeg moset rundt og kigget på alverdens hjemmesider og fundet ud af følgende...:
Dato for første indregistrering 07-03-1972
Dato for seneste godkendelse ved syn: 20-06-2006
Dato-udgangspunkt for kommende periodisk syn: 07-03-1972
Til periodisk syn hvor ofte? Periodisk syn hvert 8. år fra det 40. år
Vil det så sige at den først skal synes igen i 2012 ?
Skal den synes ved ejerskifte ?
(permalink) Jesper Member
Hvis bilen er registreret som veteran, er der 8 år mellem syn når den er 40 år gammel. Hvis bilen er periodesynet efter den er 35 år, skal den først synes igen ved 40 år, så hvis den du vil købe ikke er synet ved 35 år eller senere er der stadig et 2 års periodesyn tilbage.
folkevognen(a)live.com
(permalink) tom j Member
den kan ikke have veteran status når den ikke har været synet efter den blev 35 år...og er den sidst synet 06 (34 år) ja så burde den ha været synet sidste år... så jeg tror du roligt kan regne med at du skal ha den synet før du kan omreg. den til dig selv
Tom
Hvis det betyder noget om den skal synes på det ene eller det andet tidspunkt, så skal du lade være med at købe den.
Giv mig reg.nummeret så kan jeg fortælle dig hvornår den skal synes -
Hej igen
Så har jeg snakket med syningshallen og der siger de at den først skal synes i 2012.
Og det er selv om den ikke er synet da den blev 35, men den blev det da den var 34 år.
Motorkontoret ved SKAT siger så at den heller ikke skal synes pga. ejerskifte, fordi den er over 35 år gammel.
Så det er super duper :)
TAK for hjælpen VW-gutter
Mvh.
Søren
