19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Spindler til splitbus.
(permalink) Jakob M Member
Hvordan kan jeg se om mine spindler er fra før eller efter 64, da jeg skal til og købe et skivebremse sæt er det jo lidt vigtigt.
Min bus er fra sidst i 63, men 64- model, men jeg ved at forbroen er blevet skiftet komplet en gang, så hvordan kan jeg se om den er det ene eller andet.
Evt et billede af de 2 modeller ville hjælpe meget.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
der er forskel på dine linkpins - de nyerer er tykkerer end de gamle
tager jeg ikke helt fejl mener jeg det er 19 eller 22 mm ...
det kan jeg lige finde ud af om 5 minutter
http://www.busbox-shop.de/shop/category_74/Achsschenkelbolen_Bundbolzen-Bus.html?shop_param=cid%3D17449%26
deværre mangler side 9 i mit reservedelskatalog i foraksel afsnittet .
så jeg kan kan ikke finde de korrekte tykkelser til dig ;0(
men mener det er lige der omkring med de mål
de nyerer spindler har dog rulle lejer og de ældre har bare messingbøsninger med fedt spor , så du burde kunne se forskel nemt.
mener 63 årgang er ONE OF ... mener det er lejer/spindel der er anderledes
Mit problem er at forakslen ikke er den originale, så jeg kan ikke sige om den hører til årgangen.
Så jeg må ned og måle lidt på den.
Takker for hjælpen.
MVH Jakob
Ikke 19/22mm som Ib skriver, men 20 eller 22mm.
AircooledBoxer.dk
arrrh tæt på så ;0)
Kan jeg ikke regne med at det er en -63 model, når de gamle bremse delene som er monteret er model -63.
For jeg har ikke løst til at skille det hele ad for at måle mine linkpins.
Med mindre i har en anden metode man kan se det på.
MVH Jakob
dine linkpins går hele vejen igennem og stikker lidt ud - så du behøver ikke
at skille noget ad for at måle dem.
er der 2mm forskel behøver det jo ikke være ret præcist for at kunne se forskel.
Fandt dem lige, de måler lidt under de 20mm, det så sige at det er en -63 model.
Så er det bare at bestille, sæt i gang.
MVH Jakob
