  Skæv IRS bærearm:( Kan det være rigtigt?
(permalink) Bjrn P Member
Nu var jeg lige så glad, havde fået min nye bund på hjul. Men så ser det sku ud til at den ene bærearm er skæv, se billeder ( Den er sænket lige meget i begge sider, , jeg har bare sat den på to donkrafte for at være sikker på det ikke var hjulene der skæve). Jeg kan ikke forstå det, har i før set en bærearm der er skæv? Tror i jeg kan nøjes med at skifte den ene (højre), eller skal jeg skifte begge for at være sikker?
Måske svært at se på billederne, men i venstre side er der ca 6mm ind til tromlen foroven, og i højre side ca 20mm. :(
Bjørn
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
tror ikke du har sænket den lige meget i begge sider... der er jo både inder iog yder stråler... ps hvis du har svært ved at sænke den lige er der en løsning mange bruger og der er justerbar springplates men det er ikke den rigtige måde...
Den er sænket lige meget, der er præcis 17 cm til jorden fra torsions armen i begge sider når den står på hjul. Selv om så man hæver den et par cm i den ene eller anden side ændre det slet ikke så meget, måske en mm eller to.
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
tag lidt flere fotos
piller du triangel armen af svingarmen - har svingarmen så præcis den samme hældning
i grader fra vandret linie i begge sidder - og stammer dine tortionsfjedre fra den samme bil ???
har du skiftet bøsninger i den ene side men ikke i den anden ???
du må kunne måle dig frem til om trangelarmene er skæve - de skal selvfølgelig
ha ens mål... altså spejlvendt.
Der er skiftet bøsninger i begge sider, torsions fjederne er fra samme bil. Men højden er jo også den samme i begge sider. Det er kun den meget negative camber i højre side som jeg syntes er gal, og den kan så vidt jeg kan se på ingen måde justeres.
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
Er du 100 på resten af den bund står lige? Smid vaterpasset på gaflerne og på forbroen hvis du kan.
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) morten hammer Member
Det er nok den ene bærearm der er skæv, der skal ikke så meget til, find den defekte og skift den.
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Det er mit gulv der er skævt:( Jeg havde målt mange gange på det, og den bund er sænket lige meget i hver side, der er nøjagtig lige langt til jorden i begge sider. Men SP fik ret den stod ikke i vater, den holder på tværs i min garage, og der har gulvet et fald på godt 3 cm i bilens bredde, sammen med lidt for lidt luft i venstre forhjul, fik det det til at se helt galt ud. Jeg skal lige prøve, i aften, og have den vendt i garagen og fire nye hjul på, så tror jeg det hjælper:)
Tak for alle de hurtige svar.
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
