  Type 1 Web 86b knastaksel til salg
(permalink) PH1303 Member
1 stk ny web cam 86b knastaksel til type 1 sælges. 108 deg lobe centers og frigjort for stroker krumtap.
1100,- ex fragt.
Nypris normalt 1400 - 1500,- dkr hos Farmer.
Lidt specs for knasten taget fra aircooled.net:
Hot street/strip for use in large engines. Very close to an FK-8. Good mid range and top end power, and idles at 600 with dual 2bbls if you want to! Valve Lift - 0.575 with 1.5 rocker; Advertised Duration - 300 degrees; Actual Duration @.050" - 260 degrees. If you still want mild manners with plenty of power up top, this grind is an excellent choice. Use with 9-10:1 Compression.
(permalink) muren Member
kan den godt køre på en 1600 ccm motor med 044 toppe.... Mvh brian
Hmm.... Det kan den i princippet godt, men det kræver en ombygning af resten af motoren. Ikke for at få selve knastakslen til at passe, men for at få komponenterne til at harmonere. Dvs for det første, så skal du have fat i et sæt 1,4:1 vippearme, for at få det løfteprofil, som knasten er konstrueret til at give. Dernæst skal du nok som minimum have to dobb karburatorer, og en full merged header, for at få nok flow igennem motoren, så den kan komme til at køre i det område knastakslen er tiltænkt.
Denne knast bliver normalt omtalt som "2-liter special", men kan sagtens komme til at køre fornuftigt på en 1600 motor - det kræver som sagt bare lidt andet grej før det spiller.
Mvh Peter
Solgt! Eller rettere, byttet væk.
Mvh Peter
