  Hvem har forsikrings erfaringer med biler som har et rusten / meget Patina look?
(permalink) lupojesper Member
Hejsa
Hvad gør i andre som har en forsikring på jeres rusten / meget Patina look bil?
Jeg har fået problemer med mit forsikrings selskab fordi jeg var ærlig se deres svar her:
Hej igen Jesper Jeg beklager, at jeg først nu vender tilbage til dig, men jeg har haft sagen via vores chef. Det er ganske korrekt, at hvis vi ser bort fra "lakeringen", galechen, fælgene og at den er sænket på billederne, er bilen i original stand. Men din bil ser ikke ud som en Volkswagen "bobbel", som man har ønsket at bevare i original/tidstypisk stand. Derfor har vi ikke ønsket, at tilbyde dig en Veteranforsikring. Vi er nået frem til, at vi i dit tilfælde kan tilbyde dig en> ansvarsforsikring under Veteranforsikring, og når du så på et senere tidspunkt har fået bilen omlakeret, sender du os nogle nye billeder, såvi kan bedømme bilen påny.
Hjælpppppp
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Puha da... så får jeg nok samme problem med min Mr Rusty...
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
min ghia står i sprøjtespartel og er veteranforsikret.
http://itiot.dk/itiot/Ghia_Cab/Entries/2007/12/6_Day_of_longboarding.html
tja de er jo i deres gode ret til det og der er jo heller ikke ret meget veteran bil over jeres biler udover årgangen min fik kun lige med nød og næbbe veteranforsikring pga billeder hvor den ikke var særlig pæn som de skrev
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) SorenJ Member
Det er jo ikke kun et spørgsmål om larkeringen, men også sænkning, fælge osv. Konklusionen må vel være at den skal hæves have orginale hjul osv før du får fordelene af veteranforsikringsfordelen, ja og så maling som de også stiller som et krav.
Du kan sikkert bruge meget godt tid på at overbevise dem om at forsikre den eller du kan være den og sætte orginal hjul på og prøve et andet selskab.
Ring: 28118212
(permalink) space frog Member
prøv at ring til E.T.U...
de er da til at tale med....
tlf 24414173
(permalink) flexer Member
jeg har slet ikke sendt billed er min men de har jo heller ikke spurt hos alm brands veteran forsikring
62 til salg ikke til valg
Duck hvor har du forsikring henne?
Den er hævet som jeg har skrevet til dem.
Der er originale fælge på den.
ETU har jeg kontaktet men de forlanger at man flytter alt over til dem.
Thy forlanger en veteran bil skal være i samme fave som årgangen? hvor mange vwer holder den?
Vores er helt original, nysynet og tidstypisk. At en bil har mistet lakken står der da ingen steder om at den ikke må vel? at den står og ruster kan ingen vel gøre for?
Og jeg har også skrevet til dem at de må komme og se bilen, der er indkøbt ny kalecen.
mvh jesper
tlf 29707493
(permalink) kanalt Member
Hej lupojesper
Dette kan jeg ikke forstå du skriver
har du ringet til dem og spurgt efter frank og henvist til tilbud fra michael lyk lauridsen ??
Den burde kunne forsikres ved dem under disse forhold
Hilsen michael
kanalt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
I må undskylde mig, men jeg kan ikke forstå at man ikke forstå at forsikringsselskaberne ikke vil veteranforsikre biler der ikke er originale.
Forsikringsselskaber er da private firmaer der kan drive deres forretning som de vil. Det er jo ikke en offentlig instans, som SKAT og Færdselsstyrelsen.
Desuden synes jeg at det man kalder "patina" er en rusten gammel møgbunke som man ikke kan eller gider lave i stand.
Patina må være en bil der står i original lak som er slidt af gentagne vask, nøgleridser og stenskud der er puttet en dråbe maling i osv. Altså brugsspor, ikke noget der er gjort i ond vilje.
Eller også er det gamle isbiler, hvor nougaten løber ud alle steder.
(permalink) Lange Member
Kan du ikke uploade et billed af bilen, kunne da være meget interessant at se billedet du har tilsendt dem!?
41791477
(permalink) micjac Member
kan man ikke pisse den over med en gang billig vandbaseret plastikmaling,forsikre den , og vaske det af igen?
mic.
(permalink) IBA2000 Member
Min Baja kan da heller ik veteran forsikres så vidt jeg ved, da igen : den er ombygget og ik original selv om man startede med at bygge dem om allerede i slutningen af 70`erne...
Måske ETU vil forsikre det er da et forsøg værd...
Men lige som nogle andre vil jeg da gerne se billeder af bilen(dyret) for at vi andre også kan vurdere den... ;-)
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) -mcfriedflesh- Member
Man kan vel altid spendere et par halve timer i photoshop, hvis det er lakeringen der er problemet. Og en hævning og alm fælge på, som nævnt før.
mvh daniel
-mcfriedflesh- er det ik at fusk eller??? og så lige med et forsikrings selvskab???
Tlf. 50-43-38-68
Ja det er det, men hvis den absolut skal forsikres som den står som lupojesper nævner: med uoriginal kaleche, fælge og højde, så må man jo få den til at ligne en original og derefter montere det man vil have. Det er jo det samme princip som at køre hævet til syn, og derefter sænke den. Jeg har ikke prøvet at få min veteranforsikret men er forsikret som alm. med særlige betingelser hos ETU. Det kunne jo være en mulighed.
Mvh Daniel
Ved godt det udelukkende er luftkølet her inde.
Men jeg kunne ikke få klassisk forsikring på min Golf 1 80'er fordi den var synet med konstruktive ændringer (gevind undervogn) De mente ikke bilen var orginal nok til at kunne blive forsikret som klassiker.
(permalink) kenny19821 Member
hey
ang forsikring så ved man jo den ikke må være sænket og skal ha nogle ærg følge eller noget som ligner
jeg løfter altid mine op og smider noget under så de har std højte og så er den hjemme
Kenny
Vw T2 Early Bay Westy 1969
(permalink) munken Member
Jesper - du må lige i gang med en gang 'photoshop-unchop' på de billeder du sender....det er nok det nemmeste.
Lidt civil ulydighed i forhold til the big corps går jo nok ikke?;-);-)
Let it flow - let yourself go
(permalink) HNC Member
Jaa, civil ulydighed er rigtig godt...
Lige indtil den dag vi allesammen får et brev med posten hvor veteranforsikringerne er opsagt, fordi vi ikke kan finde ud af at opføre os ordentligt. Der er en særlig grund til at veteranbiler er begunstiget med lav vægtafgift og yderst rimelige forsikringspræmier, nemlig ønsket om at bevare vores "motoriserede" kulturarv.
Derfor er det vel ikke urimeligt at der stilles visse betingelser for at opnå de lave præmier? Jeg forholder mig ikke til Jespers cab i denne sammenhæng, men er generelt træt at den ligyldighed der hersker. Se bare hvor ofte der bliver spurgt til veteranforsikringerne, fordi man ønsker en billig studenterslæde etc.
De folk der i sin tid har kæmpet for at vi kan opnå denne begunstigelse, regner sgu ikke biler produceret efter 2. verdenskrig for veteranbiler alligevel, så de vil nok være rimeligt ligeglade hvis ordningerne ophører...
