19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Starter problemer med automatik starter?
Jeg er ved at konvertere min type 3 1500N til 12 Volt, og bruger en 12 volt automatik starter, 9 tands. Men den lyder meget metalisk og der er meget små metal spåner, når jeg tager starter ud igen. ???
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Har nu prøvet med to forskellige automatik startere... og samme problem...
Er fra AA
hvorfor vil du ha automaticstarter på , en type3 har da hul til starterbøsning.
så sæt sådan en på og tænk aldrig mere over det Per.
jeg er ikke engang klar over om den org starter også har 9 tænder - har den ikke
er det nok der problemet er...
men det er da lidt overkill med en automaticstarter på den.
Du har ret Ib, men jeg havde lige to der lå, så måtte jo prøve :-)
Men rigtigt, jeg sætter en normal starter i.
Og den har 9 tænder originalt.
Hilsen Per
Er fra AA
Hvis det pga ombygningen til 12 volt du skifter starter, så lad være med at bøvle med det.
6 volt starteren kan holde til de 12 volt i mange år, bare du ikke malker den for længe af gangen.
Jeg kørte med 6 Volt starter i min notch i over 3 år som daily driver
Lars
Yepper det ved jeg Lars, men den 6 volt stater manglede også i projektet... så måtte prøve noget nyt.
men tak for hintet :-)
hilsen Per
Er fra AA
Hvilket svinghjul kører du med ? 109 (det gamle 6 volts) eller 130 tænder (både 6 og 12 volts fra 68-)
Hvis du kører med svinghjulet fra den gamle 1500N, så er det derfor den laver spåner. Tænderne passer ikke sammen med en 12 volts starter. Du er nødt til at bruge en starter der passer til startkransen. En gammel 6 volts, som lars foreslår.
Ja Frank, jeg kører med det gamle svinghjul, så jeg må se om jeg kan finde en 6 volts starter.
Hilsen og mange tak Per
Er fra AA
MANGLER stadig en 6 volt starter og gerne i Aalborg området :-)
Er fra AA
Skal jeg kigge i gemmerne Per?
L
(permalink) vw_arne Member
Hej Per
jeg har en Bosch 6v omb.starter gl.model til type3.
(den er kraftigere end den alm.til type1)
hvis du stadig mangler.
Mvh Arne
vw.arne@tdcadsl.dk
Jeg har en alm 6v starter, kan evt sendeden til dig
René
renejensen72@gmail.com
