  hotrodbuggy glasfiber arbejde
(permalink) Benny Petersen Member
jeg er ved at bygge min egen buggy eller hvad man nu skal kalde den.
jeg er gået lidt i stå med glasfiberen. jag mangler nogle gode råd
ellers er jeg lige blevet færdig med at lave min udstødning rustfri fra top til tå
jeg står lige pt og skal bygge en form af glasfiber oven på noget skum
er der nogen der ved hvordan man støber oven på skum. det bedste resultat bliver hvis det bliver malet med auto lak og så poleres men der er en masse små huller i skummen lige som en grydesvamp så jeg ved ikke hvordan jeg gør det glat.
hvis jeg skal spartle hvad skal jeg så bruge?
eller skal jeg bruge noget fylla eller hvad det nu hedder?
brun pakke tape skulle være godt at bruge men hvis jeg bruger det oven på skum så krymper det så glasfiberen kommer til at ligne bølgepap. jeg tror det er fordi det ikke kan hænge fast i skummet
(permalink) IBA2000 Member
Hold da op den bliver fed....
jeg kan desvære ik hjælpe dig ang glasfiber da jeg er lige så tabt som dig hvad det angår men der skal nok komme nogle der ved noget og øse af deres viden.... ellers snak med lasse...
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) Mads Svendsen Member
Hej Benny
Hvis du hopper ind på http://www.buggyforum.dk der er en masse gutter, der er 100 meter mester i glasfiber.
Ellers super fedt projekt
Mvh Mads
(permalink) runex Member
Jeg har lige lavet et par sidskørter til min knægts ford escort. Med pu skum fra dåse det jeg gjorde ved de huller var at glatte overfladen med glasfiber spartelmasse .Derefter slib det glat og læg glasfibermåtter over og slib igen intil du er tilfreds.
(permalink) Karsten_vw Member
Det Benny søger er.. nok lidt viden om hvordan han for bygget en støbeform... så han kan ende ud med at støbe en færdig "buggy"
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
ja det jeg er ved er at bygge en model af skum derefter skal jeg støbe en form af glasfiber så jeg derefter igen kan støbe min buggy i formen så hvis jeg vil kan jeg støbe flere i samme form
så det er derfor overfladen skal være hel glat så glasfiberen kan slippe modellen
(permalink) Jesper M Member
nu er hele min familie skibs tømrere og min storebror har bygget en motorbåd helt fra bunden af, og formen til formen blev spartlet helt fin og perfekt og derefter autolakeret.. den var lavet i træ, men det er sådan set underordnet.. men de to skibe som nu er blevet til af den form er også perfekte i overfladen, og kræver slet ingen efterbehandling, og slipper let formen.
held og lykke med projektet, ser ud til at blive en fed og anderledes buggy :)
Mvh Jesper M
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
(permalink) niels-erik Member
Jeg skrev for lang tid siden en vejledning-Men den er væk! Så nu skriver jeg da bare en igen:
Slib din "plok" (det kalder jeg den model som du laver støbeform af) med fint sandpapir. Sørg for at du ikke har negative vinkler! Det vil sige at du skal tænke på at det du støber skal kunne komme ud af formen bagefter-Kan dette ikke undgås, så skal du lave delinger i formen, mere om det senere.
Da jeg byggede min hardtop, lavede jeg en plok i flamingo og masonite-Den "tapetserede jeg med brunt indpaknings papir og tapet klister (brug det bedste klister der kan købes)
Brug små stykker papir, så det ikke krøller og lav overlapninger.
Vandet i klisteret får papiret til at udvidde sig lidt, og trække sig sammen når det tørre-Så efter tørring skulle din plok gerne være blevet fin glat.
Nu skal den så sprøjtespartles, jeg bruger 2 slags -Begge 2k, men i 2 forskellige farver, som regel hvid og mørkegrå.
Start med at give det hele 2 lag hvidt, og når det er blevet mat, så 4 lag mørke grå, sørg for IKKE at lave løbere, og sprøjt det så jævnt på som du kan.
Efter gennemhærdning (gerne et døgn eller 2) kan du begynde at slibe med korn 400-Hvis/når du kommer ned til den hvide sprøjtespartel, skal du stoppe øjeblikkelig, du må ikke slibe igennem til papiret. Hvis det er nødvendigt så giver du mere sprøjtespartel (jeg sleb og sprøjtede 4-5 gange på min plok)Til sidst se din plok helt perfekt i overfladen, og nu kan du så give den et par lag 2k autolak.
Hvis du skal lave delinger i plokken, så spring ned til det afsnit nu-Ellers bare læs videre!
Efter at lakken er tør, så gå den efter for skidt korn, med vandslibepapir korn 1500-2000, og en let polering.
Så kan du give slipmiddel-Jeg bruger pva baseret slipmiddel, da det er meget nemt at påføre med en spraydåse-Når det er tørt-efter ca 20-30 min, kan du smøre 1-2 lag gelcoat på din plok, det skal tørre til det føles fast, men let klæbrigt-Og så støber du med fiber-Formen skal min. være dobbelt så tyk som det du senere vil støbe i den.
Deling: Skal du lave delinger, så tegner du først med en tuch hvor du vil have dem.
Så skal der noget kraftigt kartong på efter stregerne, det skal være ca 60-80mm bredt,det kan du tape fast med malertape, men selvfølgelig kun på den ene side, den side du vil støbe først, der skal der ikke være noget tape. De små mellemrum som sikkert er mellem kartongen og plokken, i støbe siden, dem "spartler" du med modellervoks-Overgangen skal helst være 90 Grader, og knivskarp-Nu sprøjter du så slipmiddel på det område du skal støbe først-Resten bør dækkes af, så du ikke klatter polyester på det.
Husk slipmiddel på kartongen!
Så støber du feltet-Husk at komme godt op af kartongen-min 5 cm
Efter hærdning, kan du fjerne kartongen-MEN PRØV IKKE AT LØFTE DIN STØBNING-DEN SKAL FORBLIVE URØRT.
Nu kan du så sprøjte slipmiddel på resten-eller lave flere delinger-Og støbe færtigt.
Når det hele er hærdet, så må du stadig ikke forsøge at fjerne afstøbningerne fra plokken!
Først bore du en række huller gennem de skillevægge der er lavet-Jeg borede 6mm huller med ca 15 cm mellemrum-Derefter sætter du skruer og møtrikker i alle hullerne og spænde det sammen.
Så tager du en sav, eller vinkelsliber (husk maske, briller og handsker) og sliber samlingerne ned så de er helt ens og pæne.
Nu kan du så fjerne alle skruerne, og brække formen af plokken-Det er helt normalt at plokken går istykker-Bare fjern det hele-Brug lunkent vand til de vanskelige dele, da det opløser slipmidlet-Til sidst vaskes alle formdelene med vand og sæbe, og aftørres.
Gå nu hele din form efter indvendigt, er der små fejl kan du spartle dem med enten gelcoat eller alm polyester spartel-Pletter skal vandslibes og poleres.
Nu kan du så spænde det hele sammen og give slipmiddel, smør gelcoat på og støb!
Dagen efter er det hele færtigt og du kan pille formdelene af-Igen kan du bruge vand til at få dlene fra hinanden.
Hilsen Niels Erik
Hvis du har spørgsmål-Så bare kom med dem!
Hej niels-erik
Mange tak for din beskrivelse, nu skal jeg bare i gang, jeg skriver hvis jeg løber ind i flere problemer.
Hilsen Benny
jeg havde samme ide som dig men ändrede planer. opdate kommer snart. kan vi ikke få lidt flere billeder?? gerne fra siden.
jonas
jo der kommer lige et par stykker
(permalink) vsmeden Member
ser da meget fed ud .. men er den ikke meget kordt eller er det bare fotos der snyder
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
VwSmeden.. Det er jo en buggy.. De er kortet op...
Mvh.
Keep your dream alive.!!
den er lige så kort som en buggy. men den virker måske også meget kort da motoren ikke er pakket ind.
okay så var det bare synsbedrav ellers et fedt prosjekt bliver der noget problem med syn eller godtager de bare at det er en boggy
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
(permalink) Airhead Member
Hej Benny!
Hvis du mangler 'know how' og ideer til glasfiber, så gå ind på
http://www.youtube.com og søg på fiberglass. Der er en masse gode 'do-it-yourself' filmklip!
Spændende at følge dit projekt!
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
det er et godt spørgsmål om den kan synes som en buggy, men det tror jeg da den kan! er der nogle der er inde i de regler?
ellers har jeg nok snart set alle de film der ligger på youtobe ang glasfiber
Ja nu er jeg kommet lidt længere, så nu skal jeg snart i gang med glasfiber
jeg er også færdig med min udstødning nok det lyder godt..
Hej hvor kan man købe et kabel mellen tændspole og strømfordeler på ca 450mm +-
Flere billeder af projekter tak... syntes det ser super cool ud...
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
Det kommer der også når jeg kommer lidt længere i projektet og tak
Jamen det lyder godt....
Har du enligt lavet det i forskellige forme så det kunne samles eller hvordan har du gjort???
Er jo lidt nys på hvordan du har lavet det...
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
Hej alt det der kan ses på billede er lavt i skum, og det skal også støbes i et stykke. Det bliver også lidt spændende, det skal lige have en gang lak og en polering så kan der støbe på det.
