  orginal forbro
(permalink) Benny Petersen Member
Kan det passe en orginal forbro er så høj at det er støddæmperen som der holder den nede? Og samtidig er den utrolig hård? Skal man finde en justerbar forbro eller er der andre muligheder?
En original tysk forbro og to originale støddæmpere, der ikke kan fjedre ?
Årgang ?
det er nu 2 uorginale støddæmpere jeg har ude fra kit og buggy service og det er til 65- jeg er dog ikke 100% sikker på det er orginal.
Når samler eller skiller bilen ad. Vil man se at støddæmperne virker 5 cm. "for korte" Altså når du afmonterer dæmperne falder bærearmene længere ned.
Men når bilen bliver sænket ned at stå på hjulene synker den yderligere nogle cm.
Ellers må du bruge udelukkelsesmetoden og afmontere dæmperne og så se om bilen kan fjedre. Det har jeg netop gjort på min egen bil fordi jeg mente at mine Konidæmpere var for hårde eller for korte. Den hopper nærmest uden dæmperne på. Fint. Og hvis jeg trækker dæmperne helt ud og holder dem op på plads, med bilen stående på jorden, er der masser af vandring tilbage i dæmperne.
Et par originale dæmpere er faktisk en lille smule fastere end Koni der er helt slækket af. Såh, den må nok bare ud at køre lidt. Måske alle de nye kugler og led også er lidt stive.
Vender dine bærekugler rigtigt, så det ikke er dem der begrænser fjedervejen ?
Dine bærearme drejer let i deres lejer/bøsninger i forakselrøret ? De uoriginale er som regel for stramme og skal hones lidt op.
(permalink) HNC Member
Benny, prøv at være lidt mere specifik. Hvor meget af det er nyt, kun dæmperne eller også forbroen? Hvad har du ellers lavet, udover at skifte dæmperne?
En ny "original" forbro fra Brasilien kan have mange forskellige "højder" og husk du skal have bøsningerne i forbroen rømmet for at de passer til bærearmene, ellers kommer det ikke til at du' ordentligt. Kan du frit dreje bærearmene når fjederpakken er afmonteret?
Henrik
tak for de kloge ord. det må jeg lige ud og se nærmere på.
Hvis forbroen sidder på din Hotrod buggy, kan det da være at der er alt for lidt vægt på fjedrene. Den ser ikke ud til at veje ret meget den fiberskal...
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg har besøgt Benny og set hans forbro... Den kan godt fjedre men det virker som om at der skal 3x så meget vægt på før den fjedre, som en normal forbro ville...
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Hej Karsten
Jeg har lige prøvet at skifte fejderne det giver ikke nogen forskel, men de virker nu bløde nok når man prøver en af gangen, men når jeg sætter dem på, så kan jeg lige med nød og næppe trykke den ned så jeg kan få møtrikken på støddæmperen.
Er det på en buggy eller en almindelig type1 eller hvad ?
Er støddæmperne ikke bare for korte ? Så kan bilen jo heller ikke fjedre, når den ikke kan fjedre ud ! Jeg tror dæmperne er for korte.
hej det er til en buggy og jeg har også en mistanke om de er for korte hvorlange skal sådan nogle være? men stadig er den meget hård er der muligheder for at gøre den mere blød. eller skal jeg bare gå ud og købe mig en sænkningsforbro.
mine bærearme står ca i 23 grader nedad
