  hvor meget kan man smalle en balljoint forbro?
(permalink) Dennis Member
hvor meget kan man smalle en balljoint forbro uden og skære i karrosen og på hvilken side af støddæmper tårn osv håber der er nogen der kan svare evt. med billeder
på forhånd tak
mvh. Dennis
Tlf 60617285
2 tommer med tårne - og 8 tommer uden - kan dog sagtens være du enten skal lave
en lille bule i din tankstol eller modificerer tårnet...
kommer helt og aldeles an på hvordan du vil lave din forbro.
har du droppede spindler med offset skal der mere end 2 tommer til før det kan ses.
En 4" tommer kan lige klemmes på.
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
En 4 tommer kan lige klemmes på
med umodificerede balljoint støddæmpertårne ??? eller med balljoint modificerede støddæmpertårne ??
og uden at lave buler i karossen ???
måler man fra tårnene og ind til karossen er der da ikke to tommer luft i begge
sider - så et eller andet skal der da gøres for at få den plads til de 2 tommer man skal bruge ??
er det det du mener at man skal KLEMME den på - ved at tvinge inderskærmene ind eller ? http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/441442.jpg
går ud fra en 4 tommer ikke kan gå på en nymalet bil uden at bruge lidt vold eller ?
