  oliefilter
(permalink) salomon Member
jeg har købt mig en buggy fra 12 måned 68, en 1303 hvis jeg ikke husker helt forkert.
Mit spørgsmål er, kan det passe at der ikke er noget oliefilter? hvis det kan passe, er der så nogle steder hvor man kan læse lidt om hvordan man påsætter et eksterntoliefilter
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
(permalink) birke Member
Der er ikke noget almindeligt eksternt "skru på" filter på en type 1 motor.
Køb en bog om vw motorer, det kommer hurtigt til at spare dig for at stille 1000 spørgsmål.
mvh Birke
jeg har skam en bog, og synes også jeg har kigget rigtigt godt i den.. men kunne bare ikke forstå det.. troede kun det var en gammel ford A at der ikke var oliefilter på.. men der blev jeg så bare lige lidt klogere, det er jo altid lækkert..
(permalink) vsmeden Member
der er ikke olie filter men olie si du kan få en ny her http://classicvwparts.dk/motor/pakninger/olieskift_kit_komplet_236_da.html
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
super, den vil jeg få bestlit med det samme..tak for hjælpen
Fint at bestille en ny hvis den gamle mangler, men gør den det ?
Hvis du har den skal den jo bare renses........
mvh Birke
(permalink) Steen Member
En 68'er er heller ikke en 1303'er.
Den kommer først som 73'er model.
Med VWenlig Hilsen
Steen
du har ret.. har ikke rigtigt fået styr på den forskellige modeller endnu.. på registreringsattesten står der type 113, så må det vel være det rigtige..
Du tager dækslet med de seks møtrikker af i bunden af motorblokken. Så kommer olien ud, en si og to papirpakninger.
I forvejen har du købt frisk olie, og et pakningssæt.
Så vasker du sien og dækslet i benzin. Renser pakningsrester af motorblokken.
Samler det hele igen og fylder ny olie på.
(permalink) fvee Member
Har et extern (bypass)oliefilter fra en PORSCHE 356/912.
Det kan mont.på din motor ligesom på en OKRASSA.
Vh. FVEE.
