  søg i forum
(permalink) buggy for you Member
hvordan virker søg i forummet..Hvis man feks skriver blinkrele kommer der nogle emner op, men man kan ikke komme ind på dem..
på google trykker du på det der hedder cached i stedet for på linket - så kan du i nogle tilfælde læse det der er skrevet om emnet - du kan dog ikke se billederne
og nettet ser lidt underligt ud ....
på et tidspunkt har google hentet hele nettet og alt virker igen - men der går nok
lidt tid inden det er plingeling.
det er google der hænger lidt i bremsen
det virker fint nok på de nyerer indlæg - skriver du feks diladumdadej
virker det fint nok fordi det er et nyerer indlæg ..
den finder så dette indlæg fordi det er det eneste indlæg med dette ord ..
arrh piisss fejl - lavede den klassiske med at skrive det i shout i stedet for - derfor fandt den dette indlæg - big bummer - sorry
nårh men for at gøre det rigtigt så - så prøv at skrive feks garageprojekt
også kommer der gustavs tråd om garage projekt op som er en nyerer tråd
fra efter opdateringen af nettet
