  Værkstedsfyr
(permalink) Per Madsen Member
Er der nogen der har en tegning af opbygningen af et kaloiferefyr for så kunne jeg godt bruge den
Hilsen Per Madsen
per@arnaa.dk 20317427
(permalink) Rolf Member
Ring lige til mig i morgen efter kl 16, har nogle ideer og forslag, Harogså nogle stumper til et hjemmelavet kalorieferefyr.
/Rolf 22141595
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Mange tak for en behaglig samtale Hilsen Per
(permalink) Mbechmann Member
Per, hvis du mangler et komplet fyr så har jeg et hjemmelavet stående. Det kan du få for at afhente det. Det er bygget ud af 2 olietønder, med rigtig indmad. Det var lige netop 10 cm for højt til mit værksted:)
Michael
Tak for tilbudet men jeg har faktis alle del til at ligge skal bares lige samles det bliver med en næsten ny oliebrænder som jeg fik billig og den indvendig del har jeg også mangler kun det ydre Hilsen Per
(permalink) Henrik W Member
Jeg kunne da godt tæmke mig at vide hvordan i laver de fyre selv, jeg står og skal finde på et eller andet jeg kan varme det værkstede op med. Jeg var lige ved at købe en varmepumpe, men da jeg ser man kan lave et fyr selv var det jo billigst sikkeret.
Vw club Fyn
(permalink) kanalt Member
ja lad os lige få nogle foto af noget varme i denne kolde tid
der skal vel skorsten til sådan et fyr eller hvad
Har da også 80m2 der kunne bruge varme
kanalt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Har lige en tegning af det fyr som jeg tænkte mig at lave ved ikke om det er helt rigtig men hvis der er noget der er helt forkeret må i da meget gerne skrive hvad der er galt inden jeg går igang, brændkammeret er en udtjent varmvandsbeholder også et par termostarter et(40-45)grader tilat tænde for blæseren og en på (80-85)grader til at slukke for brænderen Hilsen Per
(permalink) lupojesper Member
Jeg vil fraråde jer at lave fyr selv, det skal det sættes op ( og kan ALDRIG godkendes ) og forsikringen vil aldrig godkende noget som ikke er lovligt, det vil sige at opstår der en brand så dækker forsikringen ikke.
Jeg vil hellere tænke i andre baner hvis jeg var jer, jeg har købt caliofære og koblet dem på mit central varmeanlæg, de koster ca 4500 dk kr stykket og tager så varmen fra mit godkendte træ fyr. I skal huske på at der skal hældes olie på et varmlufts fyr også jo.
Den nemmeste måde er at købe en brændeovn, købe en godkendt skorsten og så sætte det op og evt køb brændet.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
