  speedometerkabel?
(permalink) kristian-k Member
jeg skal have tromlen af for at kunne "løsne"kablet, er det ikke korekt?
Nej, bare låseringen på fedtkoppen.
hmmm....det prøvede jeg igår,ville ikke rokke sig ud af...... og kablet skal ikke "skilles"fra hinanden?(hvis man da overhovdet kan det)?
(permalink) Karsten_vw Member
yderkablet sidder fast med en gummiprop på "bagsiden"
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
yderkablet sidder tit fast i hullet i spindlen.sprøjt lidt VD40 ind i hullet og ryk lige i banditten - så plejer det at gå løst ;0)
(permalink) salomon Member
øv øv, hvorfor så jeg dog ikke den her tråd igår.. da jeg skulle have løftet toppen af min buggy igår, var speedometerkablet det eneste som jeg manglede at løsne.. jeg troede jeg skulle ind til bremsen for at løsne det, så bankede bare feddåsen af... opdagede først da det var for sent, at jeg havde ådelagt kablet..
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
har sprøjtet wd40 og rykket meget i banditten, men sidder vist meget godt fast!har pillet inderkablet ud ,da dette var knækket- hvad gør jeg nu? tænker jeg kan tage et stykke metalpind el.lign og så "banke"det ud-eller hva`siger i kloge?
Ja det kan du godt, det er bare et kabel, ikke noget rum teknisk i det.
Jeg takker og prøver sørme det!
Hold op med at rykke i banditten og sæt en svejsetang på stumpen, det bliver mere og mere pikant, og træk til.
Yderkablet er en metalspiral og den trækker du vel i stykker så den giver sig. Du skal altså trække fra bagsiden, altså ind under bilen.
Så skal du pille gummigennemføringen ud og rense hullet for rust.
Jeg ville rense hullet helle vejen igennem med en stump koblingskabel på en boremaskine. I med en ny gummi og så fedt på kablet. Så skal det gå ind uden vold.
Det er gamle biler. Alt kan drille. Men du kan ikke få en dorn igennem, for hullet drejer jo inde i spindlen.
ja pikant er det sku, har rykket så meget i banditten fra indersiden ,at det næsten er itu,derfor ideèn med at volde det igennem fra ydersiden!!
ja ud kom kablet jo, men nu kan jeg ikke få det nye kabel igennem. Har renset ,fedtet osv- men kommer ca 15 cm igennem ,så sætter det sig meget fast, måtte bruge en tang til at hive det ud igen og er næsten kaput(kablet)Har prøvet fra ydersiden, bare som et eksperiment-når igen ca 15 cm, så er det ligesom at kablet støder på noget!!!Hvad gør jeg dog galt????
Det har jeg skrevet lidt længere oppe i tråden.
