19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Demontage af stabler?
(permalink) FBA Member
Hvordan demonteres stablerne i dørhængslerne på min 64-bus?
Skal jeg bare slå til eller er der et kneb?
De øverste på fordørene var lette, der er det spejlholderne der også fungerer som stabler.
Kan det skilles- kan det laves....
Hvis det er "splitten" inde i hængslerne du mener, hedder det dørnagler. Jeg troede du spúrgte om noget med en lille gaffeltruck.
Hvordan fik du de øverste ud, siden det var nemt ?
Hvis det er bare lidt som på en type1 skal de slåes op. Altså man vender døren på hovedet og slår dem ned medens man støtter hængslet på en skruestik.
Det er godt at være to til det.
de øverste er nemme at tage ud på en bus fordi det er armen til spejlet der fungerer som dørnagle , den nedeste skal bankes ud med en god og passende dorn.
skal bilen males om vil det kunne lette arbejdet lidt at gi naglen lidt spotvarme,
skal den ikke males vil jeg dog ikke anbefale dette.
Ja jeg mener nagler...hvad er så stabler? mener at min far kalder dem det... Nå men tak for svarene og det bliver også faderen der skal holde dørene når jeg slår!
Frank
hvis din far kalder dem det er han nok håndværker af en meget gammel skole , hjulmager eller snedker eller lign - men i dag kalder vi dem så nagler , tjah
man kan jo ikke vide alt altid ;0)
du behøver ikke en 10 punds muggert ;0)
