  Elktronisk tænding
(permalink) vw.mini@hotmail.com Member
Hey.
Jeg har taget tændingen fra en type 3 motor og monteret i min type 1 motor.
mit problem er den ikk tænder. og tog alt hvad der var til. og det virkede inden. er der nogen der ved om man ikk kan gøre det på den måde.
det er en el tænding. og den original i type 1 er med kontakt tænding.
Strømfordelerdrevet, altså den del der bliver siddende i motoren når du tager fordeleren op, sidder anderledes på en type3. Hvis ikke du tager hensyn til det, får du vel forkert tændingsrækkefølge, gør du ikke ?
Men den tænder jo alligevel. Hvad mener du med "tænder" Kan den ikke køre eller har du konstateret at den ikke gnistrer ?
Kan du indstille tændingstidspunkt ? Hvis du kan det, må systemet jo virke.
Den gnister ikke.
det undre mig lidt.
den er sat op på samme måde som i type 3.
bar spejl vendt. og det har jeg taget højde for
Spejlvendt ? De to motorer kører da samme vej rundt --?
Man kan bruge en forkert kontaktplade hvis man blander visse dele, så den tænder når rotoren står mellem to terminaler.
Tjah, nu er det så det bliver svært via en pc.
Det kunne måske hjælpe at smide et billede på af hvordan det er lavet, og eller et diagram over forbindelserne. Så er det da i det mindste muligt at se om der er åbenlyse fejl.
