  Ingen Benzin efter pumpe
(permalink) MonsterBoss Member
Fra tank til pumpe er der rigeligt med benzin, men fra pumpe til kaburator er der intet "flow"
Har haft pumpen skruet af, men har ikke kunne konkluderer noget ud fra dette, da den umiddelbart gør som den skal.
Er det en ny pumpe der skal til, eller kan der være andre ting i vejen?
(permalink) Scharling Member
Tag pumpe af, og prøv den med en slange ned i en benzin dunk. Det kan jo næsten kun være den. Og så en ledning over på et batterie osv.
Den skal jo klukke lidt af glæde, når den får lidt at suge i.... :)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Skulle måske lige nævnes at det er en mekanisk pumpe.
Så gør du bare det samme, og trykker på den arm, der pumper benzinen op. Så skal den jo suge og levere i det andet hul.. Puha.. Det begynder at blive lidt lummeret det her :)
Eller den pind der går ned i blokken er slidt, og ikke trykker nok på armen.
53834086
Hvis det virker, så er det jo karburatoren.
53834086
Så fik jeg skiftet pumpen, hvorefter der stadig ingen benzin kom.
Kiggede under tanken, og der lå en benzinslange med knæk på :)
Men fik da en skinnene ny pumpe :)
Tak for de hurtige svar Scharling
Hvordan pokker kunne du så have "masser af benzin før pumpen" ?
Tja, benzinfiltret var helt fyldt, så det så jo umiddelbart godt ud...
Okey. "Masser af benzin" betyder at det flyder hurtigt lige før pumpen.
Det er underligt med sådan et filter. Sommetider sætter man et på lige før karburatoren og det ser ud som om det aldrig er fuldt ?
