  Aftageligt Bagpanel ??
(permalink) 111softtop Member
Aftageligt bagpanel? hvis det bare ligger "løst" uden på bagspidserne (og er spændt fast med bagskærmene) laver i så kanten på bagspidserne så der kan ligge en gummiliste imellem så man ikke skrammer mallingen ved af og på mont?
Kan man fjerne de 2 hylder ved siden af motoren uden det bliver led løst og uden det har betydning for køling af motor?
På forhånd tak .
Hilsen Dan
111 m. foldetag og 1914ccm under renovering
Type 3 notch 1500S
fjern ikke hylderne.
jeg har lavet et alubeslag med quick release så du kan tage bagpanelet af på 5 sec.
Duck: Dvs. du ikke ikke bolter bagpanelet fast mellem bagspids og bagskærm, men i stedet er bagpanelet boltet fast på indersiden af bagspidserne?? ...eller opfatter jeg det forkert??
virker dit quick release uden brug af værktøj eller skal man bruge en umbraco nøgle? det er lidt svært at se på billederne men det er ellers en god ide så man ikke skal løsne skærme (sådan som jeg ser det går bagpanelet imellem "indvendig" bagspidserne)
Hilsen Dan
Type 3 notch 1500S
har du en pris og hvordan man montere
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
alubeslagene bliver monteret på skærmboltene og bliver siddende på bilen. (de kan justeres så panelet sidder korrekt) panelet er så monteret på alubeslaget med 3 quickrelease i hver side.(uden værktøj) - jeg har dem i begge ender på min rallybobbel.
de er ikke sat i produktion - derfor ingen pris ................ endnu...
